Автор Тема: нет искры  (Прочитано 1723 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« : 27 Апреля 2008, 11:15:29 »
Подскажите и помогите разобраться.  Я просто в трауре!!!
Были попытки сбросить INSPECTION и OIL SERVICE. Но никак не получалось (в то время про этот замечательный сайт я еще не знал). Кто-то подсказал:"Перемычкой нужно сбросить", но какие контакты разъема - не помнил. И, главное не мог тот человек точно вспомнить, при каких обстоятельствах это надо делать. То ли при выключеном двигателе, то ли при включеном или еще как...
Были испробованы разные режимы и замыкались контакты во всех существующих вариантах (подстраховываясь через лампочку 5W). Результат 0. Потом лампу 5W заменил на 21W (было сказано же - перемычкой!) и все повторил. При работающем двигателе, не помню какие ножки разъема замкнул, движок заглох и больше не заводится.
Пропала искра. Если это в блоке управления двигателем MOTRONIC, что делать? Можно ли его отремонтировать? Или где его достать (купить, обменять и т.д.)? Какой элемент управляет (похожий на мощный транзистор) отрицательными импульсами на катушку зажигания?
Специалисты, подскажите как мне ее реанимировать?
Сколько ориентировочно может стоить блок motronic? Или искать причину надо не в "мозгах", а  в датчиках?
Мы рождены, чтоб помогать друг другу...
Рекомендуем почитать по теме нет искры
KONKERE
« Ответ #1 : 27 Апреля 2008, 11:39:22 »
афигеть блин, замыкать все во всех вариантах! нет чтоб немного потерпеть и спросить на форуме!
Если не знаешь куда лезть - лучше не лезть вааааще. Тащи в сервис к Владу, если москвич.
« Ответ #2 : 28 Апреля 2008, 11:17:06 »
Кирдык мозгам! Тут 1 уже тоже назомыкал...
Dim@n
« Ответ #3 : 28 Апреля 2008, 12:00:04 »
для тех кто любит пробовать разные режимы: INSPECTION и OIL SERVICE я сбрасывал через лампочку контрольку 1.4 w, все сбрасывается без проблем.
falc
« Ответ #4 : 28 Апреля 2008, 12:02:18 »
для начала проверь предохранители
« Ответ #5 : 28 Апреля 2008, 12:33:34 »
Кстати вспомнил - тут один прикуривал от своей машины и у него сгорели провода питания мозга, а мозг цел остался! Так что проверь предохронители и провода на мозг!
Dim@n
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 12:55:48 »
да, кстати, почему сразу кирдык мозкам? на диагностический разъем выводятся сигналы разных датчиков, плюс зажигания, мож еще постоянный плюс, не помню, так что надо смотреть предохранители. на плюс зажигания предохранитель сгорел, вот и не будет искры.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2008, 16:41:15 от Dim@n
volgapower
« Ответ #7 : 28 Апреля 2008, 14:18:04 »
а сигнализация стоит у тебя? может глюк в нем?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 28 Апреля 2008, 14:37:51 »
Да там есть постоянный плюс. OLEG.nk мало ли куда ты етот плюс замкнул. Проверяй предохранители. Может ты уже сделал или нет ещё?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
