Автор Тема: М40 на холодную едет, нагреется - колбасит, глохнет  (Прочитано 3170 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« : 03 Мая 2008, 20:29:22 »
когда заводишь холодную машину то обороты двигателя в норме,на педаль газа откликаеться быстро,обороты набирает плавно.стоит мотору прогреться картина меняеться.двигатель работает только при условии газ в пол.тоесть начинаешь педалью плавно набирать обороты и двигатель начинает колбасить дёргаться вплоть до того что глохнет.холостых на горячую нет.из проверенного:заменил регулятор давления топлива,расходомер,промыл форсунки,проверил свечи провода.где ещё искать ума не приложу.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008, 22:40:18 от speedboy
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
Рекомендуем почитать по теме М40 на холодную едет, нагреется - колбасит, глохнет
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 02:55:45 »
Датчик температуры охлаждающей жидкости? (их два, один для приборки, другой для мозгов)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 04 Мая 2008, 12:22:42 »
помоему если бы темп. датчик не работал то плохо бы заводилась на холодную,а у меня хорошо заводиться и едет именно на холодную.
« Ответ #3 : 05 Мая 2008, 17:54:22 »
Автор, если хочешь получить больше толковых советов, назови нормально тему: "М40 на холодную едет, нагреется - колбасит, глохнет"
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Njg3OC4w
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 05 Мая 2008, 18:05:19 »
не факт ,на то он и датчик температуры, что мотрон мониторит его показания не только на холодную ,но и на горячую. Может и не он, но проверить его я думаю стоит.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 05 Мая 2008, 22:36:39 »
обнаружил ещё такую закономерность-если на горячем двигателе вытянуть штекер из расходомера то холостые выравниваються,на газ реагирует плавно,только тяги нет-приходиться ехать в пол педали,чуть больше добавляешь начинает тупить(думаю заливает).
« Ответ #6 : 05 Мая 2008, 22:53:18 »
Если снять разъём расходомера, то машина небудет знать сколько потребляется воздуха, и соответственно не сможет нормально функционировать и естественно не будет тяги! Я честно ваобще не очень понимаю как она без него обороты набирает!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 05 Мая 2008, 23:06:32 »
еслли на нейтрали то обороты набирает до отсечки.
« Ответ #8 : 05 Мая 2008, 23:33:58 »
Не! Я знаю что набирает, я механизма понять немогу... Или может это на машинах с лямбдой?
« Ответ #9 : 06 Мая 2008, 14:55:30 »
Тогда сначала проверь датчик температуры всасываемого воздуха (стоит внутри расходомера, к нему идет пара проводов  в разъеме, не помню каких, посмотри картинки в "книге знаний" тему "шаманим с расходомером").
Но вообще похоже на проблему в расходомере.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 21:52:10 »
дело в том что я недавно поменял расходомер,изза этих же проблем,думал что проблема в нём.но ничего не изменилось.точнее было улучшение на пол дня,потом всё вернулось.заметил что в дождливую погоду моментами всё приходит в норму,но не надолго.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #11 : 11 Мая 2008, 21:26:42 »
у кого есть ещё какие мысли?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 16 Мая 2008, 17:17:41 »
сегодня отогнал на сто,посмотрим что скажут мастера.
