Автор Тема: Стучит сзади  (Прочитано 1531 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 03 Мая 2008, 23:01:07 »
при троганьи и при переключунии передач появляется стук гдето сзади. Поднимал задние колёса и на скорости крутил вперёд назад очень большой люфт (я так думаю) колесо прокручивается вместе скарданом и с таким же стуком (звук похож на убитую крестовину на тазике) может здесь тож крестовина накрылась?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Стучит сзади
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 05 Мая 2008, 18:47:07 »
Люфт может быть так же в шрузах, редукторе, коробке. Внимательно посмотри где люфтит и потом уж думай дальше.
 Крестовина кстати здесь практически неубиваемая, не ровняй с жигулёвской.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 06 Мая 2008, 00:00:02 »
Шруза не люфтят, а чё в коробке может быть? Когда крутишь колесо то шруз с карданом тоже крутятся без люфта а колесо на четверть оборота на скорости можно покрутить с ударами в коробке хотя коробка работает норм
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 06 Мая 2008, 00:06:14 »
посмотри подвесной подшипник кардана.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #4 : 06 Мая 2008, 00:18:23 »
Смотрел! Норм
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #5 : 06 Мая 2008, 10:04:02 »
у меня стучало сзади - вылечилось заменой гуммилагеров задней балки
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +13/-8
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 12:36:18 »
слышал там некие муфты есть которые разбалтываются, точнее к сожалению не знаю (
кому ей?
