Автор Тема: Кипит антифриз не пойму что такое  (Прочитано 3091 раз)
tradis1
« : 04 Мая 2008, 01:38:15 »
Добрый день,проблема такая,поменяли мне радиатор,поставили новый,в итоге в расширительном бачке антифриз кипит,температуру показывает нормальну,проехал два квартала,а а расширительном все кипит,эмульсии нет!НО ТА ЧАСТЬ РАДИАТОРА ГДЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ -ГОРЯЧАЯ,а на 5см левее радиатор холодный вообще!Сливал и заливал антифриз,все одно,кипит в расширительном !И ЕЩЕ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ГДЕ ОДИН ШЛАНГ ВНИЗУ И ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР,когда  открутил шланг жидкость от туда  не идет,когда в расширительный наливаю,она начинает очень тонкой струйкой от туда  течь через 3 минуты-ОЧЕНЬ ТОНКОЙ  СТРУЙКОЙ !ВОПРОС ??? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ?МЫ С БЕЛОСЛАВОМ ДУМАЕМ,что или пробка или радиатор забит,хотя он новый!
ПОМОЖИТЕ ДРУЗЬЯ!!!
Рекомендуем почитать по теме Кипит антифриз не пойму что такое
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 01:41:15 »
пробка.
« Ответ #2 : 04 Мая 2008, 02:43:17 »
Теромостат?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 04 Мая 2008, 11:35:53 »
когда заливал ккраник на печке "на горячий " ставил
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 04 Мая 2008, 11:44:22 »
сам радиатор пережат,перебит.это брак!если его проливаеш насквозь не на машине и он так там и течёт(медленно)то точно не пробка.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
БелославЪ
« Ответ #5 : 04 Мая 2008, 18:13:51 »
Печка у него временно отключена в связи с течью. напрямую патрубки соединил
« Ответ #6 : 04 Мая 2008, 18:58:29 »
кстати вставлю и я 5 копеек, знакомый рассказал, поменяли ему радиатор , а заглушку на патрубок заводскую не вытащили, и тоже кипела... причина банальная, но хрен подумал бы..... так что советую начать с развоздушки, если не поможет, то посмотреть нету ли пробок...только не воздушных а резиновых...))))
Volk
« Ответ #7 : 04 Мая 2008, 22:17:07 »
с радиатора должно как с ведра литься
tradis1
« Ответ #8 : 05 Мая 2008, 10:12:21 »
Спасибо всем,буду вечером смотреть,все время на работе,вчера даже на форум не заходил)-:
Andrey
« Ответ #9 : 05 Мая 2008, 19:38:30 »
пробка.
Воздушная пробка в системе. Тарик прав.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #10 : 05 Мая 2008, 20:58:42 »
Это не кипит наверое а воздух выходит, дабы датчик показывает нормальную температуру!Если до этого было все номально а поставили "новый" радиатор, то видимо это и есть причина проблемм может и вправду брак заводской хотя.....мммм
БелославЪ
« Ответ #11 : 05 Мая 2008, 23:57:18 »
для tradis1: Ром, ну что я тебе по телефону говорил ;)
