Автор Тема: Как снять бензобак?  (Прочитано 1736 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 07 Мая 2008, 09:22:22 »
слил бензик, открутил все болты которые крепят бак, посдергивал хомуты на всех видимых щлангах идущих к баку. бак со своего места сорвался, но не выходит полностью, мешает задняя балка и стенка кузова, там где пол переходит в заднее сиденье. вот такая блин зараза, неужто балку надо снимать? подскажите может че то я не углядел?
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Как снять бензобак?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 14:14:02 »
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 14:32:57 »
Балку снимать не надо! А глушак и кардан снял?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 16:51:02 »
без снятия балки все снимается, точно не помню, вроде чуть вперед и опускаем, делал с помощником, трудностей не возникло
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 20:01:49 »
обижаещь :)
конечно все снял.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 20:02:16 »
quote author=-Arnold- link=topic=17883.msg250541#msg250541 date=1210164662]
[/quote]
всмысле ВПЕРЕД? в сторону двигателя толкаем?[
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 08 Мая 2008, 11:14:45 »
up
BigWig
« Ответ #7 : 08 Мая 2008, 17:25:57 »
мост - не надо, просто задняя подвеска должна быть в "провисшем" состоянии. снимать в сторону мотора, сильно нужно извращатся. не забудь шланги от заливной горловины. Кстати, когда я снимал намучался с отключение шлангов при провисшем баке: каким-то рак*м просовывал руку между баком и днищем, раскрывал хомута, ставил обратно - также через ж*!у,  а когда через некоторое время нагнулся датчик уровня топлива - понял какой я идиот !!! (все доступно из-под задней сидушки из салона)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008, 17:28:30 от BigWig
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 08 Мая 2008, 18:47:01 »
все.... снял, пришлось сдвинуть бак влевую сторону а потом уже вперде наклонить ну и затем чуточку усилия и вуаля он на полу.   ууууффффф
