Автор Тема: вопрос по стеклоподъёмникам  (Прочитано 4163 раз)
kasiy7
« : 07 Мая 2008, 18:18:28 »
Ситуация такая,уже 3-и месяца ищу по всем разборам электро-стелкоподъёмники,нигде нет,а заказывать новые через чур дорого,так в магазине "Русь" мне объявили 13200ры за одну сторону на купэ то есть два подъёмника на купэ мне обойдуться в 43400 :o довольно не бюджетно в связи с этим появился вопрос можно ли переделать или подогнать аналогичный агригат из другого авто и кто таким занимался,то что делал дополнительно?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по стеклоподъёмникам
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 18:27:14 »
Универсальные стеклоподъемники SPAL тебе помогут.
Peugeot 306 Cabrio
kasiy7
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 18:51:41 »
видел какие то универсальные стеклоподъёмники,но продавец-консультант отказался мне их вытащить из коробки,а объяснить как так они могут буть универсальными(у каждой машины дырки крепления то в разных местах)так и не смог объясните хоть вы мне
АРЕХИ
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 20:15:19 »
дырки сверлишь сам,Спал это херовая альтернатива оригиналу,но все же альтернатива
kasiy7
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 21:29:35 »
я смотрю этот Спал по интернету везде написанно что делают их в Ижевске,а я видел какието было написанно Италия,хотя на заборе всё тоже чёрным по белому написанно))))))))))))))))))и ещё одно этот Спал как везде описанно тросовый а я хотел бы реечный
  • Репутация +43/-56
« Ответ #5 : 09 Мая 2008, 11:44:59 »
"звиняйте, бананов нэма"  :P
кому нужен 89112399934
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #6 : 09 Мая 2008, 12:19:20 »
Стекла со 2 перехода + реечные подъемники от Волги 3110. Надо сделать отверстия и крепежики в двери. Посмотри в запчастях на наши марки все поймешь.
kasiy7
« Ответ #7 : 09 Мая 2008, 14:36:31 »
cgfcb
спасибо за совет ща гляну
  • Репутация +67/-3
« Ответ #8 : 12 Мая 2008, 11:34:50 »
Я установил электростеклоподъемники в купэ Е30. Родные также не нашел. Универсальные доверия не вызывали. Поэтому изучив тему купил стеклоаодемникс с Е34 и "Скрестил"их с ручными Е30 более нового образца (механического типа без троса). Получилось нормально. Работают успешно два года.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 24 Мая 2009, 20:16:57 »
я поставил себе подъёмники от тойоты марк 2,т.к.они прочные и надежные,ни одной пласмасины-сплошной металл и механизм мощный,на купе то стёкла не маленькие.день делов и готово.понравилось то,что ход оказался один в один,поднимается и опускаеться до конца
  • Репутация +44/-23
« Ответ #10 : 25 Мая 2009, 00:47:44 »
афтар поюзай поиск: тут было очень много тем про подъемники с фотоотчетами че и как установить чтоб подешевле
зы: попробуй найти бу хотя это и трудно но кто ищет тот всегда найдет  ink
Distur
« Ответ #11 : 25 Мая 2009, 05:45:09 »
Я ставил с седана второго. Он чуть короче, но проблема была решена просто: я его растянул. Недостаток: не до конца открывается в виду того что стекло первого перехода без свеса спереди. Встало в крепления.
Сообщение склеено: 25 Мая 2009, 05:45:46
listsv
« Ответ #12 : 23 Октября 2009, 13:02:10 »
я тоже искал родные, но ненашел, купил универсальные (хорошей фирмы) в плане монтажа
изготовил переходник из листового метала толщина в приделах разумного прикрепил к пластине механизм эл.привода,а
затем поместил это все между механизмом штатного подьемника и внутренней панелью двери.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #13 : 23 Октября 2009, 13:11:28 »
как тянет по мокрому?
095-359-33-13   063-246-43-52
listsv
« Ответ #14 : 23 Октября 2009, 17:09:36 »
точто по мокрому плохо поднимает это изза выравотки резинки, или ворса забилась пылью,попробуй ее хороше почистить
если непоможет, то придетса подалбатса с регулировкой стекла,чтобы оно равномерно поднималось и незатирало,
а так все нормально даводник по току не отбовает
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #15 : 25 Октября 2009, 00:47:33 »
за труд и информацию респект,но наверное тяжеловато для купе,и пластмасы много,надолго не хватит
listsv
« Ответ #16 : 26 Октября 2009, 11:00:07 »
я такие подьемники ставил на ВАЗ 2108 тоже вроди как купе и сейчас на Е30 и все в порядке,
но при наличии хорошего питания, запитайся гденибуть в блоке предохранителей к силовой клеме,
я запитался к предохранителю привода электролюка или к предохранителю подогрева сидений
там амперов хватит для работы подьемников только:
- работают только при включенном зажигании,
+ экономия электроэнергии, если машина частенько стоит в гараже, там есть подсветка кнопок вот она и садит АКБ.
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #17 : 26 Октября 2009, 13:00:58 »
1) подсветка диодная - чтобы сел акб нужно чтобы авто стояла год как минимум, я на другом форуме описывал как менял светодиоды в таких колхозных кнопках с зеленых на красные (подсветка в авто то везде красная: приборка, мафон и т.д... а тут зеленые кнопки - не порядок!)
2) универсальтные (не помню фирму) ставил но намного проще чем на фото выше: сам моторчки прикрутил к искошеному ребру жесткости (у меня дверь первого перехода, подъемники тросовые), а саму "касету" которая надевается вместо ручки пикрутил в родном месте к этому-же ребру, все ходить уже год как, вроде ок...
3) запитал отдельным толстенным проводом напрямую от акб через предохранители (шли в комплекте) - работает в любом положении ключа, а от светодиода подсветки вывел отдельный провод прямо из кнопки и поцепил на подсветику приборки - теперь у меня подсветка кнопок подъемников светицо только когда светицо подсветка всех кнопок на панели и подсветка приборки...
З.Ы.  отдельный провод от акб у меня не только на стеклоподъемники, я от него черезотдельные предохранители запитал эл.люк (врезал сам) и сигналку, так что мне дотянуть еще один проводок проблем не составило...
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 13:10:41 от DJ_Kiridza
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
listsv
« Ответ #18 : 26 Октября 2009, 15:35:21 »
идея хорошая, но я описал так, как я сделал.
а насчет подсветки кнопок спасибо (недогадался).
« Ответ #19 : 26 Октября 2009, 16:30:05 »
вот, статья по проведенной работе
http://www.bmwclub.ua/photos/view_album.php?set_albumName=knopki-steklopodemnika
а фоты как у меня стоит подъемник в двери - найду дома - покажу...
