Автор Тема: Холодный Движок Работает С Перебоями, в чем причина?  (Прочитано 2214 раз)
Fahri
« : 08 Мая 2008, 22:58:54 »
Привет всем клубникам.
Вот уже как 2 дня такая проблема. При зажигании холодного движка, двигатель работает с перебоями. Долго стартер крутится. Иногда с первого раза не заводится.Стрелка тахометра не стоит стабильно. А Стрелка экономайзера топлива иногда уходит на 0 и опять на 20.
Если даю большие обороты, поднимаю стрелку тахометра до 4 после чего стрелка опускаясь до 0 машина глохнет. Минут 5-8 так работая, после приходит в себя. И в течении всего дня работает баз проблем.
Что это может быть?
Сегодня пару кругов сделал. При простом ходе сильные отрывки в начале. И при разгоне тоже. Пипец дергает. Но через некоторое время все встает на свое место.
Бензо насос,свечи,бензофилтер менял недавно.Мотор M20
Рекомендуем почитать по теме Холодный Движок Работает С Перебоями, в чем причина?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #1 : 08 Мая 2008, 23:16:17 »
У меня также но у меня с мозгами проблема а ты попробуй посмотреть датчик температуры инжектора на холодную должно быть примерно 3-4 кОм.
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #2 : 08 Мая 2008, 23:50:16 »
Мотор M20
М20 бывает разный. Какая система управления двигателя / год+месяц выпуска / фото подкапотного пространства ?
Fahri
« Ответ #3 : 09 Мая 2008, 00:13:36 »
А как проверить температуру инжектора?
от суда капал бензин при зажигании на фотке видно
« Ответ #4 : 09 Мая 2008, 00:47:37 »
Фотки не видно!!!
З.Ы. Что в твоем понятии ИНЖЕКТОР?
Проверять надо датчик температуры - стоит в корпусе термостата. Там их 2 (бывает 3), на мозги - синий, его и надо проверить. Его сопротивление должно быть при -10  8,2 - 10,5 кОм; при +20  2,2 - 2,7 кОм; при +80  300 - 360 Ом.
Fahri
« Ответ #5 : 09 Мая 2008, 01:00:54 »
а где находится датчик холодного прыска?
от него может быть?
« Ответ #6 : 09 Мая 2008, 01:10:47 »
А у тебя есть пусковая форсунка? Какого года машина?
Fahri
« Ответ #7 : 09 Мая 2008, 10:40:11 »
1987 года
сзади уские стопы
а вот и фотка
« Последнее редактирование: 09 Мая 2008, 10:52:13 от Fahri
