Автор Тема: хруст при повороте руля  (Прочитано 3428 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 14 Декабря 2006, 14:07:53 »
При повороте руля вправо до упора - в конце раздаётся хруст.
ЧТо это?
Рекомендуем почитать по теме хруст при повороте руля
« Ответ #1 : 14 Декабря 2006, 14:10:52 »
Рулевой наконечник может упираться в грязеотбойный щиток. Посмотри следы на нем.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 14 Декабря 2006, 14:15:24 »
Посмотрю.
Точнее не столько хруст, столько постукивание....
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 14 Декабря 2006, 23:50:29 »
Колёса менял? всмысле диски. Я взял весной литые, пришлось суппорта стачивать и проставки с 2106 ставить. Наконечник упирался в диск. (Вылет диска маленкий оказался)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 15 Декабря 2006, 03:58:43 »
Не, ничего не менял.
Интересно, это ГУР накрывается, или может быть подвеска?
« Ответ #5 : 16 Декабря 2006, 00:52:05 »
У меня скрипел и хрустел-стучал рулевой карданчик. Причем скрип был натурально как будто из руля, я думал - сниму руль, поищу что скрипит.
А когда карданчик сняли - Кошмар! резинка наполовину порвана, крестовина сползла набок, подклинивала и скрипела. Убиться нафиг можно.
А еще гофра-пыльник рулевой тяги говорила "тррр" о пластиковую "защиту" двигателя. Хомут с нее от этого свалился и гофра болталась.
