Автор Тема: "Затыкается" на ХХ, глохнет на холодную  (Прочитано 7804 раз)
meddox
« Ответ #25 : 02 Декабря 2009, 18:45:13 »
хх на горячую выставляются?
да
Рекомендуем почитать по теме "Затыкается" на ХХ, глохнет на холодную
« Ответ #26 : 02 Декабря 2009, 19:26:30 »
а хх на горячую действительно  повышенные1100-1200. понижу завтра
Тогда понизь их до нормальных, общий поток воздуха уменьшится и возможно на холодную с открытым клапаном обороты тоже нормализуются в нужном диапазоне. Если не поможет, то поставь любой уменьшитель сечения на клапан.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #27 : 03 Декабря 2009, 11:28:11 »
В какое место лучше поставить уменшитель сечения на клапан и что оно даст?
« Ответ #28 : 03 Декабря 2009, 11:33:26 »
Ничего тебе не даст - это особенность колхоза конкретной машины господина HARTGE, который исправляется другим колхозом. :)
bik-top
« Ответ #29 : 03 Декабря 2009, 12:20:22 »
Тоже обнаружилась похожая проблема, причем после резких заморозков. Когда на холодную двиг завожу, он прогревается на 1500 об. и именно в тот момент, когда он уже почти прогрелся и должен скинуть обороты до 800, начинаются пляски. Стрелка таха начинает хаотично двигаться от 200 до 1800. Полностью прогретый двиг работает нормально.
может бред, но мысль такая...
возможно это глюки датчика температуры(или его проводки) или лямбды(если она есть) с форсами(если они льют поразному)
на сколько я понимаю М40, то когда наступает прогрев(датчик Т) включается в работу лямбда, которая видит большое СО (форсы налили), говорит мозгу уменьшить впрыск (200об), лямда видит бедную смесь и увеличивает впрыск, но льющие форсы проливают больше и снова смесь богата.
в общем, шота вокруг этго. может кто что подправит.
АнтиТАЗ
« Ответ #30 : 03 Декабря 2009, 13:11:12 »
Лямбда есть, но она отключена (насколько я понимаю, разъем лямбды находится рядом с аккумуляторной полкой). Катализатор вырезан, вместо него стоит металлокомпенсатор и резонатор какой-то. Вообще, по звуку выхлоп напоминает волго-тазовский :D
Форсы я лично не чистил (уверен, до меня тоже никто не чистил). Так что попробую на выходных с подсосом воздуха пока разобраться, а еще мысль есть попробовать лямбду подключить, посмотреть, что будет...
meddox
« Ответ #31 : 03 Декабря 2009, 14:36:52 »
Bi-top он о джетронике пишет......
« Ответ #32 : 03 Декабря 2009, 18:49:34 »
Тут не важно джет, мот - лямбда такого эфекта не даст, она работает гораздо быстрее.
АнтиТАЗ
« Ответ #33 : 04 Декабря 2009, 09:18:51 »
Я пишу о мотронике 1.3
Сообщение склеено: 04 Декабря 2009, 23:33:35
Ахтунг, блин.
Седня завел машину, она начала прогреваться на 1500 где-то. По мере прогрева обороты снизились до 1100 и ниже на хх опускаться не захотели. Постучал отверткой по дроссельной заслонке, обороты резко упали до 700-800. Поехала вроде норм сначала, а потом начала дергаться, тяга то пропадает, то появляется. На хх обороты прыгают то вверх 1600, то вниз до 300 (при этом двиг почти глохнет, и моргают лампочки). Иногда на хх глохнет. При движении бывает резко перестает реагировать на педаль газа (тах при этом на ноль не падает), через несколько секунд снова едет и т.д.
Короче, пипец какой-то. Подскажите, пожалста, в какую сторону копать?
ЗЫ: бензонасос, фильтр, РДТ, свечи - новые; провода, распределитель, бегунок - в порядке; катушка - хз.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 23:33:35 от АнтиТАЗ
АнтиТАЗ
« Ответ #34 : 05 Декабря 2009, 16:23:22 »
Проверил уровень масла и ож. Оказалось, что охлаждайки в расширительном бачке нет совсем. Из-за этого может так себя машина вести?
« Ответ #35 : 07 Декабря 2009, 11:57:04 »
Да, если она вся ушла в цилиндры :)
Значит так. Дело номер раз. Заизолировать разъем лямбды, который идет на мозг. Причем заизолировать от воды. Перед этим можно брызнуть ВД40 туда немножко, вроде как говорят влагу выдавливает.
Дело два-почистить форсы.
Дело три. Заменить свечи на НОВЫЕ, по каталогу.
Попробуй поискать заведомо рабочий ДПДЗ. Покупать сразу его немного накладно, хотя есть подозрение что он неисправен.
АнтиТАЗ
« Ответ #36 : 07 Декабря 2009, 12:05:07 »
Свечи новые, поменяны по каталогу.
Лямбда уже заизолирована, но я переизолирую  :)
Почистить форсы - это уже сложнее, так как нету гаража.
Спасибо огромное за дельные советы.
А как объяснить тот факт, что при стучании по дз чем-либо обороты становятся нормальными? Стоит слегка газонуть, и обороты опять пляшут...
Есть мысль приделать че-нить под капотом стукающее, а в салон тросик-привод вывести?  :) :) :)
« Ответ #37 : 07 Декабря 2009, 12:30:42 »
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки. Имеет 3 положения: ХХ, движение, полный газ.
Возможно что он некорректно работает, и например на ХХ показывает "движение", мозг в непонятках, как так движение и 800 оборотов и льет больше. Как вариант :)
Может клинит дроссельную заслонку...
« Ответ #38 : 07 Декабря 2009, 13:24:39 »
может в дпдз масла попояс набросано - вот его и плющит
имхо стоит поизучать этот вопрос
bik-top
« Ответ #39 : 07 Декабря 2009, 13:48:34 »
вот такое вот ощутил недавно - была подостывшая, ну я и поехал, пер на гору, газ даешь, а она не тянет как обычно, но чем выше обороты, (звук при этом был довольно странным, вроде выхлоп или движок как дизель, но не троение - оччень странное поведение) тем больше просралась и тяга начала прибывать волнообразно както, 1сек класно тянет, потом сброс, потом снова тяга при одном положении педали газа (это происходило в момент выхода на рабочую температуру, может так совпало) - так после трех волн, стало все ровно как обычно с тягой.
может это датчик температуры так шалит, т.к. при выходе в рабочуюТ было замечено....
зы. хотя за около 20км до этого я выездил бенз до лампочки, заправился.
может это такое от бенза, его смены, или еще чего бензового попало
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 15:39:38 от bik-top
« Ответ #40 : 07 Декабря 2009, 15:06:19 »
А может и лямбда
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« Ответ #41 : 10 Декабря 2009, 15:41:22 »
привет всем у меня с машиной такая же беда была на холодную обороты прыгали и тоже глохла происходило что то странное как будто двиг боролся чтобы не заглохнуть , когда начал углубляться в эту тему то причин оказалось оч много но основная мне кажется подсос воздуха смесь обедняется и двиг сбрасывает обороты нужно начать с этого , потом рыть дальше если оное не помогло
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #42 : 14 Декабря 2009, 14:39:08 »
блин наверное с холодном связано :( на мотроне М 20 Б25 столкнулся с той же хренью, обороты после разгона вдруг стали деражться 2500 и не меньше на холостую, до работы доехал поставил , выходил в обед, завел, врублись прогревочные1500, нагрелась и тут началось - она хочет их понизить , но они падают до 1000 и тут их подбрасывает к 1500, там их сбрасывает обратно к 1000 и вот так вот и работает :((( так что в итоге это может быть, перечитал тему, понял что может быть - дачитк температуры, датчик дроссельной заслонки, сама заслонка... правда я сегодня заправился, может бензин левый оказался, короче запутался, или тут писали про отсутствие антифриза у меня бск давно показывает долить, от этого может быть такое??
Сервис, который открыл Kopch +79057495812
Чинит все и делает это мастерски! Пр-т 60-летия Октября
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #43 : 15 Декабря 2009, 18:14:07 »
Сегодня столкнулся с подобной проблемой. Ночью дарил мороз -23, хотя вчера ездил все нормально, и до этого на морозе было гуд. (для справки вчера было -17).
С утра сегодня завел машину, обороты завышенные 1500 (раньше при прогреве были 1100). дал газу до 3000. и началось. обороты начали скакать с 1000 до 2000 и опять 1000 -2000. Заглушить машину, и завести вновь не помогло. что бы это могло быть?
Движок: М40 1.6i
Разобрался.
Завожу машину, опять обороты большие 1500, при выжатом сцеплении 2000. Открываю капот, в районе топливного фильтра звук подсасывания, как будто воду цедят.... Вывод: Вода в бензине, образовался лед в топливном фильтре. Решение: Заливаю 0.5л Технического спирта, прогреваю машину, и все стало хорошо.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 20:04:58 от alex911
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #44 : 16 Декабря 2009, 12:54:04 »
та же херня каждый день стала, обороты скачут но небольшая пргазовка и все проходит, но именно в мороз теперь стало каждый день так, особенно после скоростных поездок как будто там тросик замерзает и держит обороты 2500, а потом если заглушить то начинается свитсопляска с оборотами, но само проходит
