Автор Тема: лампочки в пепельницы  (Прочитано 12170 раз)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #25 : 12 Мая 2008, 18:37:39 »
Добрался без проблем сняв кожух под рулем. Купил одну импортную лампочку (больше не было, в магазине последняя была - цена 12 руб) и 10 советских по 3 р. штука. В пепельницы советские влезают на ура, а вот в подсветку - не очень (у советских чуть толще основание где контакты и из-за этого патрон подсветки становится не круглым а овальным, что мешает запихать его обратно в гнездо). Импортная встает без проблемс. А ездить реально как-то непривычно)))
Рекомендуем почитать по теме лампочки в пепельницы
Dim@n
« Ответ #26 : 12 Мая 2008, 21:51:35 »
я тоже поменял. вытащил патрончик "ленивым" способом без проблем. классаная иллюминация, и как это я без нее ездил... :)
а патрончик подсветки задней пепельницы с перегоревшей лампочкой старый хозяин зачем то под коврик запихал...
теперь все на месте!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 13 Мая 2008, 00:00:53 »
тоже не знал, но думал что что то должно быть, а то значки там плохо видны. а там такие же лампочки?
Ага. Эта лампочка включается при включении зажигания и ее яркость не регулируется крутилкой. Это немного обламывает. Первую неделю эта подсветка мне мешалась (3 года ездил, думал ее там нету, потом залез стояночный свет чинить, а там лампочка)
значит у всех, а я решил что у меня проволка глючит)
убрал ламочку с задней пепельницы, надо бы и из передней - все равно не пользуюсь, адин понт)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #28 : 13 Мая 2008, 00:06:47 »
я себе поменял все лампочки,там где свет габариты включаются,в пепельницах,все как в самолете теперь))
  • ...touring 93'
Dim@n
« Ответ #29 : 13 Мая 2008, 11:33:50 »
видно так задумано, у меня тоже не регулируется.
« Ответ #30 : 13 Мая 2008, 13:38:10 »
Счаз пойду смотреть лампочки на этой панели!
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #31 : 13 Мая 2008, 13:52:59 »
взять бы переставить лампочку из задней пепельницы (она по сути там нах не нужна) посередине тачки в потолок...
  • 325 cabrio 88'
Dim@n
« Ответ #32 : 13 Мая 2008, 14:32:13 »
это зачем, типа люстра чтоли?
Олегыч
« Ответ #33 : 13 Мая 2008, 14:43:28 »
А ты не зн
А еще многие не знают, что панелька где переключатель света стоит и выключатель противотуманок тоже подсвечивается. Вот.
[/quotа]
А ты случайно не знаешь эта панелька должна подсвечиваться только при включении фар или нет? У меня она просто загорается при включении зажигания....
vital3s
« Ответ #34 : 13 Мая 2008, 14:46:31 »
А может кто подскажет как лампочку в часах поменять?
Dim@n
« Ответ #35 : 13 Мая 2008, 14:57:09 »
снимаешь часы, выкручиваешь патрончик с лампочкой и вкручиваешь новую, там лампочка вместе с патрончиком идет, хотя можно попробовать старую выковырять и вкорячить туда бесцокольную
Dim@n
« Ответ #36 : 13 Мая 2008, 15:00:15 »
она загорается при включении зажигания чтобы если ты вдруг забыл включить габариты или свет а на улице потемнело смог побыстрее найти переключатель света
« Ответ #37 : 13 Мая 2008, 16:10:54 »
Гы! Сейчас снял эту панель (только полностью снять неудалось - непонял как снимать кнопку света), нашёл там потрон пустой - видать предыдущиму владельцу она ненравилась, поставил лавпочку, теперь афигенно светит!
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 13 Мая 2008, 23:55:13 »
а она потом гаснет? У меня постоянно горит.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #39 : 14 Мая 2008, 00:09:51 »
Постоянно горит. Не гаснет. Не регулируется. Брутальная вещь :)
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #40 : 14 Мая 2008, 00:11:00 »
Я туда, кстати, поставил диодную. Влазит действительно хреново, но с диодной проще: пластиковый патрон можно легко обработать по краям ножом или напильником.
« Ответ #41 : 14 Мая 2008, 07:24:33 »
Суровая баварская подсветка! :)
Баварская подсветка настолько сурова, что светит с отключённым аккумулятором!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008, 07:30:08 от Victor I
Dim@n
« Ответ #42 : 14 Мая 2008, 08:12:40 »
диодная хреново светит, пробовал вставлять в подсветку панели - не то, поставил обратно лампочки.
« Ответ #43 : 14 Мая 2008, 09:36:59 »
Должна гаснуть после выключения зажигания.
Олегыч
« Ответ #44 : 14 Мая 2008, 17:35:27 »
Еще вопрос: тормозные огни загораются только при включении зажигания так и должно быть или нет?
Dim@n
« Ответ #45 : 14 Мая 2008, 17:39:05 »
нет, они должны загораться при включении зажигания и нажатии на педаль тормоза.
« Ответ #46 : 14 Мая 2008, 17:43:01 »
там сзади,когда снимаешь нижнюю панель,за переключателем света,эта стеночка прикручена гайками,двумя,там все просто! главное ничего не ломать))
  • ...touring 93'
« Ответ #47 : 14 Мая 2008, 19:12:38 »
Гайки то я открутил и панель привынул! Но кнопку вытяжную с панели снять несмог!
« Ответ #48 : 14 Мая 2008, 19:23:48 »
Круглая фиговина - откручивается, сам переключатель со штырем - на защелках, выдергивается вовнутрь, защелки лучше поджать.
« Ответ #49 : 14 Мая 2008, 19:35:08 »
Спасибо! А то я гадал гадал как это снять! =) Хочу с проводами там разобратся...
P.S. Теперь я понял наконец зачем там дырочка в штоке крутилки!
