Автор Тема: лампочки в пепельницы  (Прочитано 12170 раз)
« Ответ #50 : 14 Мая 2008, 22:31:58 »
P.S. Теперь я понял наконец зачем там дырочка в штоке крутилки!
Типа чтобы в нее вставить отверточку, которой держать шток, откручивая ручку? Хм.. А я так открутил. Сначала долго отколупывал крышечку на этой ручечке, ожидал найти под ней гайку. Отколупнул, чуть не потерял, а гайки нету...
Рекомендуем почитать по теме лампочки в пепельницы
  • Репутация +17/-6
« Ответ #51 : 15 Мая 2008, 00:11:03 »
диодная хреново светит, пробовал вставлять в подсветку панели - не то, поставил обратно лампочки.
В подсветке панели - да, хреново, сам ставил и убрал потом, а там в самый раз: думаю, там просто свет рассеивается лучше.
  • Машина строится. Снова.
Dim@n
« Ответ #52 : 15 Мая 2008, 08:12:57 »
там светофильтр стоит, смысла в светодиоде не вижу.
« Ответ #53 : 15 Мая 2008, 12:24:20 »
Думаю именно для этого! А про крышечку - я думал что ручка цельная! О_о
gumanist
« Ответ #54 : 15 Мая 2008, 14:43:59 »
менял лампочки -
возле включателя света можно и рукой, но с первого раза сложновать - лучше разобрать и посмотреть, как там все устроено - после этого можно и не разбирая доставать - только осторожно надо - я отломал световод - клеить пришлось
посветка пепельниц - все элементарно - снимается собссно пепелка, кожух (2 винта) и все - вот она (тока у меня чот погасла и не хотит гореть)
с подсветкой арматуры печки сложнее - там две лампочки, к обоим залазить через дыру магнитолы. оч помогает зеркальце и фонарик. для правой лучше открутить включатель печки и отвести его внутри в сторону. левая геморойнее - оч мешаются тяги управления печкой, но все выполнимо.
учитывая эти упражнения купил лампочки OSRAM чтоб пореже туда лазить.
Олегыч
« Ответ #55 : 18 Мая 2008, 16:37:43 »
нет, они должны загораться при включении зажигания и нажатии на педаль тормоза.
Ну я это и имел в виду. А никто не знает для чего так сделано? Ведь на других машинах тормозные огни загораются просто при нажатии на педаль тормрза без включения зажигания....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #56 : 19 Мая 2008, 00:57:34 »
ну а зачем тебе тормозные огни, если стоишь на месте? точно также не включается ближний/дальний свет, противотуманные фары, эл.зеркала и т.п. Аккум меньше разряжаться будет.
BMW Z3 1998 г.в.
Dim@n
« Ответ #57 : 19 Мая 2008, 08:05:48 »
это для того что если ты вдруг решил вздремнуть в машине случайно во сне не нажал на педаль тормоза и не засадил аккумулятор... :)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #58 : 20 Мая 2008, 15:16:25 »
когда взял машинку половина подсветки не работала (пепельницы (обе) + всё что под магнитофоном)
были куплены без цоколя, цоколь добавил сам--горят уже больше полу года, проблем нет 8)
Единственное как не парился нет питания на подсветку панельке, на которой кнопка включения противотуманок и габаритов(+ближний и дальний) :(
может кто то сталкивался?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #59 : 20 Мая 2008, 15:25:50 »
Может где провод порван?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #60 : 20 Мая 2008, 15:36:47 »
а как проверить? там их стока :o
есть идея , но не оч охота так делать
взять и подпитать от центральной панелки (где магнитофон)
колхозить не хочу, хочу найти причину
Dim@n
« Ответ #61 : 20 Мая 2008, 15:50:10 »
лампочку контрольку в руки и вперед. там в переключатель вставляется патрончик. на одном контакте висит минус, на втором появляется плюс зажигания. иди по проводу и найдешь обрыв. на крайняк можешь сам туда плюс зажигания бросить.
« Ответ #62 : 20 Мая 2008, 16:02:47 »
т.е. раздача плюса питания идёт от зажигания, я правильно понял?
Пасиба, сегодня буду капать!!!!!!!
Dim@n
« Ответ #63 : 20 Мая 2008, 16:13:25 »
ну если эта подсветка включается при включении зажигания
« Ответ #64 : 20 Мая 2008, 16:26:58 »
Дело в том что я не знаю я не знаю, она изначально не работала у меня
поэтому и спросил что и как
если от зажигания ------то одно
а если от габаритов -то другое
Ребята отпишитесь у кого как , если не сложно!!!
пасиба
Dim@n
« Ответ #65 : 20 Мая 2008, 16:40:44 »
да от зажигания у всех.
  • Локация: Кострома
« Ответ #66 : 21 Мая 2008, 00:18:24 »
а у подсветки кнопки противотуманок своя лампочка? видел две проводки и у обеих одна лампочка - вставляешь и светится только габариты/ближний, а противотуманок не светится
BMW Z3 1998 г.в.
Dim@n
« Ответ #67 : 21 Мая 2008, 08:19:04 »
лампочка одна. может там световод на подсветку кнопок противотуманок сломан.
« Ответ #68 : 21 Мая 2008, 11:18:14 »
Dim@n: пасиба, действительно вся подсветка салона зависит от габаритов , и только одна эта лампочка от зажигания, всё работает всё класс
Dim@n
« Ответ #69 : 21 Мая 2008, 12:15:17 »
да чего там...  ink
« Ответ #70 : 21 Мая 2008, 13:09:55 »
+1 Скорее всего сломан! Я тогда лампу поставил - загорелись все значки!
А чё было то а?
« Ответ #71 : 21 Мая 2008, 13:13:39 »
эт была благодарность за дельный совет, а что?
« Ответ #72 : 21 Мая 2008, 13:19:13 »
Я имею в виду что за проблема была? Как исправил?
sge30
« Ответ #73 : 21 Мая 2008, 13:24:04 »
я вчера тоже рабирал бороду,в пепельницах нашёл, возле задней пепельницы ещё  нашёл провок потыкал к ручнику  загорается на панели стояночный тормоз.вопрос
как и к чему его приделать?
« Ответ #74 : 21 Мая 2008, 13:39:15 »
пасиба
во, в кратце
