Автор Тема: лампочки в пепельницы  (Прочитано 12169 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #75 : 21 Мая 2008, 13:41:52 »
просто я не знал как проверить есть ли питание на ней, пробовал при включёных габаритах, и при выключеных, а как оказалось это одна лампочка подсветки которая от габаритов не зависит, а зависит от зажигания
вот
Рекомендуем почитать по теме лампочки в пепельницы
« Ответ #76 : 21 Мая 2008, 13:56:03 »
вот
А, то бишь проблемы и небыло что-ли? Лампочку вкорячил и всё?
« Ответ #77 : 21 Мая 2008, 13:57:30 »
я вчера тоже рабирал бороду,в пепельницах нашёл, возле задней пепельницы ещё  нашёл провок потыкал к ручнику  загорается на панели стояночный тормоз.вопрос
как и к чему его приделать?
Там должен быть концевичёк! На него и прикручивай провод! Отпусти рычаг и поднимай - поймёшь где концевик.
« Ответ #78 : 21 Мая 2008, 14:13:59 »
получается небыло, я поставил лампочку - она не горела, включил габариты----опять не горит, ну и убрал лампочку :)
не думал что она не связана с зажиганием, вот хорошо что спросил, так бы и катался в темноте :)
Dim@n
« Ответ #79 : 21 Мая 2008, 14:46:46 »
понимаю, а то переключатель света так запрятали, что без подсветки не найдешь... :)
« Ответ #80 : 21 Мая 2008, 16:00:27 »
ну да, тока на ощупь, в этой жизни очень многое ищется на ощупь, без подсветки :)
терзали сомнения, вроде БМВ , а подсветки рычажка нет----- не продумали :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #81 : 22 Мая 2008, 01:12:56 »
кто-нибудь может сфоткать? Нашел кнопку-концевик и че тока не делал, но так и не додумался. И фотка в книжке есть, а так и не понял.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #82 : 22 Мая 2008, 11:26:16 »
там как лепесток, нажми на него , и просунь зачищенный проводок, и отпусти зажим, вчера смотрел как у меня сделано, сфоткать забыл ((((
BigWig
« Ответ #83 : 22 Мая 2008, 18:42:22 »
А кто знает зачем внутри торпедо (если можно так объяснить) справа и слева есть по одной одинаковой белой фишке на два контакта, если хорошо помню, синий и коричневый провод. Висят они в "воздухе", приблизительное местонахождение - сзади "обдувочного" отверствия на передние боковые стекла (в районе внешних зеркал заднего вида). Сорри, что так сложно объясняю - по другому не получается. Напряжение там появляется при включении габаритов/освещения, правда, какое-то странное напряжение - 0,15 V. Кто знает зачем они? У меня даже было такое предположение, что: как то сидел в мерсе 124-й кузов и в нем есть подсветка регулировки интенсивности поступающего в салон обдува. Посмотрел у себя и на этих самых крутилках обозначения "0" и "1" тоже выполнены в таком виде, что как бы снизу должно подсвечиваться.... вот это я загнул.  :o  .... вот правда напряжение в 0.15V как-то в голове не укладывается ???
« Последнее редактирование: 22 Мая 2008, 18:44:34 от BigWig
