Автор Тема: неравномерная работа двигателя на холостых m10 le-jetronic  (Прочитано 2128 раз)
mego
« : 15 Мая 2008, 13:32:28 »
на холостых двигатель дергается(провалы с интервалом прим 2-3сек) сие сопровождается негромкими хлопками в выхлопной, запускается иногда сразу иногда чуть дольше но всегда нормально  (горячая или холодная без разницы) свечи, высоковольтные провода новые,крышка тромблера бегунок(пробовал с другой машины), фильтры новые, давление топлива в норме ,форсунки мыл ультрозвуком распыл нормальный,делал раскоксовку комрессия нормальная в 3 чуть ниже, подсоса воздуха вроде нет нигде. Еще момент при запуске горят лампочки акб ,колодки ,тормозная жидкость- кратковременно поднимаешь обороты до 1500 лампочки тухнут и больше в процессе езды не загораются. Господа спецы подскажите в чем причина !
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008, 13:41:26 от mego
Рекомендуем почитать по теме неравномерная работа двигателя на холостых m10 le-jetronic
« Ответ #1 : 15 Мая 2008, 13:54:38 »
А с СО как дела обстоят? Может смесь богатая? Какой нагар на свечах?
falc
« Ответ #2 : 15 Мая 2008, 14:00:13 »
есть ли люфт у трамблера. Правильно ли выставлено зажигание. как проверял на подсос воздуха? не клинит ли в расходомере воздушную заслонку)))))
Nort
« Ответ #3 : 15 Мая 2008, 18:54:57 »
Лампочки на приборке горят при запуске, по идее нормально, а то что гаснут после 1500, это гену смотреть надо (он переключается на зарядку, когда обороты поднимаешь). У меня была масса плохая на гене, зарядка меньше была, года 2 ездил, считал, что так и должно быть))) (тоже гасли лампочки после перегазовки).  Недавно менял АКБ и обратили внимание, что зарядка что то маловата на холостых, сделали нормально массу, причина там была. Еще где то здесь читал, что джетроники чувствительны к напряжению. Может стоит просто проверить, не помешает вообщем.
mego
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 13:56:59 »
нагар на свечках серинький ... с СО и зажиганием(по стробу и меткам не получилось неехала вобще делали на глаз)  вроде нормально  трамблер хочу вобще перебрать попробовать он мне доверия не внушает почему то .. массу на генераторе проверил ...генератор перебирал подшипники и щетки менял ,расходомер аккуратно заслонку двигал пальцем ходит плавно надо попробовать поменять ,подсос -смотрел все патрубки все нормально маслозаливную крышку открываешь машина глохнет тут же
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #5 : 24 Мая 2008, 12:05:17 »
как правильно проверить, есть ли  подсос воздуха?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 24 Мая 2008, 13:19:48 »
вообще по этому вопросу пора создавать отдельную тему) потому как даже на этой странице несколько одинаковых постов по вибрации и плавающим оборотам на м10
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 24 Мая 2008, 15:32:01 »
+1. И сделать разные ветки по разным моторам .
