Автор Тема: чисто поржать  (Прочитано 192477 раз)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1575 : 16 Мая 2011, 18:46:04 »
а на следующем кадре зубы летят на перегонки)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Рекомендуем почитать по теме чисто поржать
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #1576 : 16 Мая 2011, 20:31:32 »
обман кривизны)
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #1577 : 18 Мая 2011, 13:37:27 »
  • slavel
« Ответ #1578 : 18 Мая 2011, 13:46:42 »
SHeeT
« Ответ #1579 : 19 Мая 2011, 16:04:24 »
 8)
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1580 : 21 Мая 2011, 18:59:35 »
  • Репутация +89/-33
« Ответ #1581 : 21 Мая 2011, 23:10:44 »
Мальчик и Мячик   ;D ;D ;D
нахер и мяч не нужен стал)))))))))
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1582 : 26 Мая 2011, 08:26:28 »
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1583 : 07 Июня 2011, 00:25:05 »
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1584 : 07 Июня 2011, 00:32:50 »
отстреливать накуй надо таких
е28 535
« Ответ #1585 : 07 Июня 2011, 01:43:12 »
пистец ща сна главную дорогу напоролся по телеку, чувак из мерина СЛК сделал волгу 21... я куею с людей
е28 535
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1586 : 07 Июня 2011, 02:03:00 »
Вот попрбывал бы он  наоборот,из 21 сделать СЛК,тогда реально ))))
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1587 : 09 Июня 2011, 13:59:19 »
Надпись на внутренней стороне ноги:
... "чтобы насладиться этой поездкой, ты должен быть такого размера"
BMW - как красивая женщина,
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1588 : 14 Июня 2011, 22:35:32 »
вот вам доза позитива  :D хотя возможно и бойан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1589 : 18 Июня 2011, 07:45:15 »
Слоган BMW - "Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались"
Слоган АвтоВАЗа - "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..ли на первом свидании"
  • Репутация +9/-0
« Ответ #1590 : 19 Июня 2011, 13:37:23 »
_
« Ответ #1591 : 19 Июня 2011, 14:08:47 »
и ещё 3 фразы, с которыми у людей проблемы
1. Я тебе отослала.
2. Крутые выбоены.
3. Где снять двушку?
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1592 : 19 Июня 2011, 17:18:10 »
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +6/-17
  • Локация: Калининградская область
« Ответ #1593 : 19 Июня 2011, 20:46:44 »
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)...
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
10. Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак Поддон
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге (а так нет)
30. Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32. Запах бензина из карбюратора.
33. Заикается магнитола.
34. Не работает обдув зеркал.
35. Горит лампочка Переобуть шины
36. Тех-уход 1
37. Замена сигнальной дудки
38. Отрегулировать утреннее зажигание.
39. Подтянуть тросик тахометра
40. Не работает скоростемер.
41. Заднее сидение отклеилось.
42. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
43. Сцепление ( выездной подшипник )
44. Дымит глушитель.
45. Обмен масла.
46. В салоне не горит бычий глаз.
47. Прыгает стрелка карбюратора.
48. Холостой ход - устранить.
49. Смените водило.
50. Заморозительная вода течет.
51. Машина ковыляет.
52. Дворники не работают в положении прикосновения.
53. Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55. Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56. Брызговик стеклоочистителя.
57. Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
58. Замерзает стрелка спидометра.
59 .Ориентация рулевого колеса.
60. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
61. На панели горит неопознанный сигнализатор.
62. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63. Задняя писалка писает в салон.
64. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65. Замена комплекта резинов
взято отсюда  http://zabarankoi.ru/blog/43023263638?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43023263638
  • bmw е30 325ix - катаюсь ||| bmw e21[MAD SHARK] корч - строится=)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1594 : 19 Июня 2011, 23:37:30 »
улыбнуло только про тухлые яйца
А вот про где снять двушку,  я прочел 3 раза и не понял в чем прикол, потом дошло, что именно двушку)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #1595 : 20 Июня 2011, 01:11:43 »
е28 535
  • Репутация +496/-75
  • Локация: КалИнинГраД
« Ответ #1596 : 21 Июня 2011, 08:46:46 »
  • е39 2000 (M-pack)
« Ответ #1597 : 22 Июня 2011, 12:04:58 »
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1598 : 22 Июня 2011, 12:49:43 »
зачет)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1599 : 23 Июня 2011, 06:47:51 »
Этому бояну уже лет 10 точно )
