Автор Тема: потскажите какой матор лучше поставить м20 3.0 или м30 3.5  (Прочитано 16749 раз)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #50 : 24 Мая 2008, 22:44:42 »
Лучше легкий но дорогой мотор чем дешевый тепловоз!
Современем можно накопить на более дорогой тюнинг м10 блока а не тупо втыкать большие моторы.
S14 с турбиной для е30 помоему идеал,хотя турбо нелюблю.
М10 1.Увел. объема (все знают как).
        2.Нормальный впрыск.(Январь,сквирт).
        3.Турбо.
Попутно :капот,крылья,багажник из пластика.
 Сиденья поменять на ковши разница в весе перекрывают капот.
 Задний диван нафик (если купе) всеравно там ктото ездит раз в год.
 Если считаете 2х литров мало то птисмотритесь к митсу эво, субару и.т.п.
У катерхема вообще 1.8
e30 m42b18, Продал.
Рекомендуем почитать по теме потскажите какой матор лучше поставить м20 3.0 или м30 3.5
« Ответ #51 : 24 Мая 2008, 23:17:42 »
1-е .... ты заголовок читал???.... прежде чем давать советы ... почитай о чем люди спрашивают......
2-е ... на чем ездишь сам ..... и как ты его доработал ?
3-е ... на чем из предложенных вариантов ты реально ездил ?
4-е... дать совет нифига не стоит.... я могу дать совет автору купить м3 е90... и нафиг не  надо заморачиваться с развесовкой и т.п.
« Ответ #52 : 24 Мая 2008, 23:20:32 »
2 модераторы.... грохните пожалуйста весь этот флуд.... ато тему опять похерили... но терпения не хватает молчать при таких советах
« Ответ #53 : 25 Мая 2008, 00:15:14 »
м30 в35 автору,всем остальным валерьянки.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #54 : 25 Мая 2008, 00:17:53 »
м30в34 лучше.
« Ответ #55 : 25 Мая 2008, 00:23:00 »
Как ты говорил м62 ещё лучше (в35 или в34 непринципиально)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #56 : 25 Мая 2008, 00:25:08 »
принципиально.... потому что м34 бвл разработан позже и там устранили недоработки которые были в в35
« Ответ #57 : 25 Мая 2008, 00:55:21 »
а кто ездил на м30??? все говорят плохо рулится!! а вы пробовали??? С м30 на доработаной подвеске рулится не хуже чем с м20 (если ты не на треке разницы не особо заметишь!)
А кто-то ощущал на себе его паровозную тягу??? поверте у меня на е32 и на е30 стоят м30 АБСАЛЮТНО разные машины!!! Е30 уходит от е32 значительно...
« Ответ #58 : 25 Мая 2008, 02:08:46 »
« Ответ #59 : 25 Мая 2008, 02:10:27 »
можно и на м40 ездить и радоваться
А ты на М30 ездил? Скорее всего нет! Поэтому и радуешься...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #60 : 25 Мая 2008, 02:18:56 »
Да конешно не ездил!М40 это для неспешного перемещения в пространстве,радоватцца с ним нельзя.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #61 : 25 Мая 2008, 02:31:07 »
Давай те не будем флудить не по теме типа м10 тожа мона раскачать,базара нет в принцине раскачать мона любой мотор,а эта тема тока про два мотора м20 и м30.Естессно м10 тожа заслуживает внимания но для этого надо создать отдельную тему.
Dron316
« Ответ #62 : 25 Мая 2008, 03:10:30 »
Надо было голосование устроить, я за М30. Мне вообще ременные моторы не нравятся.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #63 : 25 Мая 2008, 04:38:00 »
+1.
Ты прав што-то я не подумал об этом.А м30 полюбому рулит.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #64 : 25 Мая 2008, 05:06:39 »
Да и цепные моторы надежней чем ременные.
« Ответ #65 : 25 Мая 2008, 05:18:34 »
Интересно чем?
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #66 : 25 Мая 2008, 07:54:18 »
     зря ты так,я не буду перечислять на чем я ездил потому что это будет не очень маленький список,но сейчас я езжу на е30м62б44,е30 325ix  м20б28 ,первую машину с м30 я собрал лет пять назад,насчет стандартного м30 скажу так-дешево и сердито,это самый бюджетный вариант заставить е30 быстро ездить,стандартные моторы м20б25 и м50б25 будут ему уступать,но доработка м30 напорядок сложнее этих моторов поэтому доработанные варианты м20 и м50 будут делать м30 по всем параметрам,особенно хорош м50 мотор он относительно легко увеличивается в объеме до 3.1 литра при этом спокойно держит обороты больше 8000 и выдает под 280сил  при этом у него не проворачивает вкладыши как на м30  и не раздалбывает головку как на м20,       по управляемости ни каких косяков при правильной установке м30 нет и разницу с м20 не прочувствовать
Jedem das Seine
  • Репутация +35/-59
« Ответ #67 : 25 Мая 2008, 08:57:00 »
Интересно чем?
Да тем что они лишины такой непреятности как обрыв,обрыв ремня встречается часто а обрыв чепи оч.редко.Но это еще зависит от обслуживания.Да и большие моторы практически все концерны делают цепными.
« Ответ #68 : 25 Мая 2008, 13:43:52 »
Ремень надо вовремя менять! Тогда рваться не будет. 8)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #69 : 25 Мая 2008, 19:45:57 »
+1  все зависит от обслуживания, просто ремень конечно требует к себе более частого внимания чем цепь. зато он тише и замена его проще и дешевле... особой разницы не вижу, тем более что менять раз в 40 тысяч и на м20 всего 1 ролик меняется.
shu-shu,
ты бы мог описать как строил 2,8  с какими косяками столкнулся и как машина поехала после перестройки?вообщем уже куплено колено, готовлюсь к переделке, поделись опытом
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #70 : 25 Мая 2008, 19:55:54 »
немец из м20 выжал 303 коня, кто ниб переведет? :)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #71 : 25 Мая 2008, 20:45:28 »
Какой бюджет? :) Я бы лично смотрел в сторону стокового М30В34 от е34 или е32...
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #72 : 25 Мая 2008, 21:19:07 »
shu-shu,
       у меня м21тдс колено и 86 поршня,я не помню толи cp или ross,заказывал в штатах,шатуны стандартные 325i,вал 290град 11.5 подъем,пружинки,программа(все дбилас),паука нет,вал сбалансирован с стандартным 325 маховиком,каналы гбц сведены,вот и все
Jedem das Seine
« Ответ #73 : 25 Мая 2008, 21:26:51 »
 а результат как? в частности с таким валом холостой ход :)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #74 : 26 Мая 2008, 01:35:16 »
да дело не тока в этом, в экстремальных режимах у цепи больше запаса прочности,не зря же все драгстеры цепные!!!К примеру:мой кориш-чайник,при интенсивном разгоне врубил вместо 3-ей 1-ую,и в этоге ремень перескачил на неск.зубьев и поршня догнали клапана.На цепи этого бы не случилось.Согласен что пример тупой зато наглядный.
