Автор Тема: Дефект воздушной заслонки?  (Прочитано 2333 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 16 Мая 2008, 21:58:52 »
В книжке написано: разогреть движок и отсоединить шланги от воздушной заслонки. При этом обороты не должны упасть. Отсоединил левый шланг - был слышан шум засасывающего воздуха и двиг тут же заглох. Отсоединил правый - шума не было слышно, но двиг заглох.
Хотел проверить выключатель воздушной заслонки, но нигде его не нашел. Где он находится?
ЗЫ: полез туда, т.к. двиг глохнет на холодную и обороты плавают.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Дефект воздушной заслонки?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 16 Мая 2008, 22:32:03 »
во первых что ты называеш воздушной заслонкой? во вторых при отключении вакуумного шланга движок хватает кучу неучтеного расходомером воздуха, смесь становится слишком бедной и естественно он глохнет.
  • 323i- Продана
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 16 Мая 2008, 23:53:43 »
№11
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QTUwMDAwMDM=
а сопротивления нужно замерить у №23?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NzNCMDAwMDM=
Этот датчик на расходомере находится?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 17 Мая 2008, 00:06:27 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAuNWdvLnJ1L2h0bWwvNl85Lmh0bQ==
Поищи также утечки воздуха на впуске, датчики температуры.
Сопротивление надо мерить у самого этого клапана.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 17 Мая 2008, 00:31:45 »
там написано, что если отсоединить разъем, то обороты повысятся до 2000 тыщ. Отсоединял разъем на горячем двиге - на работу никак не влияло. И тели я шланги отсоединял? В букваре была нарисована это заслонка, по бокам патрубоки, над ними стрелки, а под картинкой написано "для проверки отсоедините шланги воздушной заслонки. На разогретом двиге обороты не должны изменится, а на холодном должны упасть". Отсоединил - двиг тут же глохнет. Еще дело м/т быть в выключатели дросельной заслонки, нужно проверить его сопротивления, где он находится?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 17 Мая 2008, 00:40:02 »
№23 по второй ссылке и есть ДПДЗ!
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 17 Мая 2008, 01:03:16 »
про него и спращиваю. Он на расходомере находится?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 17 Мая 2008, 01:07:52 »
ДПДЗ находится на корпусе дроссельной заслонки.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 17 Мая 2008, 01:29:59 »
да это и по рисунку понятно, а где находится все это хозяйство?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 17 Мая 2008, 14:05:41 »
это хозяйство находится под впускным коллектором. на дроссельной заслонке с права находится датчик положения заслонки. сопротивление нужно мерить у него, без съёма не подлезешь. надо сдёргивать всю приблуду вместе с корпусом. так вот по идее если скинуть штекер датчика то обороты должны возрасти но не значительно.
Nort
« Ответ #10 : 17 Мая 2008, 14:34:13 »
Извиняюсь за оф, это на М20 на джетронике такое стоит? /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAuNWdvLnJ1L2h0bWwvNl85Lmh0bQ==
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 19 Мая 2008, 01:28:01 »
нашел я этот датчик, вытащил штекер - на глас и слух обороты на холодную не изменились совсем. Не понял как там все снимать, если замерять нужно на заведенном движке?
Там всего три контакта, нужно замерить 2 и 18, мож кто-нибудь подскажет в какой последовательности они там находятся? Вроде м/о подобраться с помощью зеркальца.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 19 Мая 2008, 11:00:46 »
ДПДЗ пофигу на заведённый или нет двигатель - ему важно закрыта ли заслонка а если открыта то полностью ли! Можно ваобще снять заслонку и мерять на снятой!
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 19 Мая 2008, 22:59:47 »
дык там же написано - дать газу и сопротивление уйдет в бесконечность, сбросить - сопротивление =0. Если не совпадает, то приоткрутить винты выключателя и повернуть его так, чтоб было соотв-е сопротивление.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 20 Мая 2008, 10:22:58 »
Дать газу - имеется в виду открыть дроссельную заслонку! А это можно сделать и на снятом дросселе! ДПДЗ посути хитрый двойной концевик и заведён двиг или нет его не колышит! Я проверял и на снятом и на установленном (на M20 доступ туда легче), потом менял и на снятой регулировал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 21 Мая 2008, 00:19:58 »
не понял что снимать - сам датчик (открутить 2 болта) или то что крепится к гофре?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 21 Мая 2008, 12:35:22 »
Можно снять сам датчик и крутить его отвёрткой, но ИМХО проще будет снять дроссель целиком! То бишь то что между гофрой и коллектором! =)
BigWig
« Ответ #17 : 21 Мая 2008, 14:37:24 »
если снять фишку то на корпусе датчика возле контактов будет подписано, какой из них с каким номером.
