Автор Тема: Глохнет движок хелп!  (Прочитано 2149 раз)
Apollo66
« : 18 Мая 2008, 00:51:05 »
Машинка у меня недавно поэтому я не разбираюсь какой у нее мотор м20 или м10 вообщем 320i Motronic 87год! Все было прекрасно пока не отсоединил аккумулятор, После того как подключил его как было завожу мотор а он то глохнет то 250об/мин только держит то сам подгазовывает черти что! Помогите пожалста. Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Мая 2008, 21:49:11 от Apollo66
Рекомендуем почитать по теме Глохнет движок хелп!
vital3s
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 01:03:49 »
у тебя м20
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #2 : 18 Мая 2008, 04:52:11 »
у меня такое было дважды, у меня М40 мотроник, 1-ый раз когда я собрал впуск без герметика и был подсос воздуха со всех щелей, 2-ой когда просто напросто вывалился из дырки впуска датчик холостого хода, и тоже был подсос воздуха через эту дырку, машина тоже то набирала обороты, то почти глохла, где то на 200 -150 об\мин опять набирала...
проверь датчик ХХ.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 18 Мая 2008, 11:44:18 »
проверь датчик ХХ.
Ты наверное имеешь в виду Регулятор ХХ?!
  • Репутация +22/-5
« Ответ #4 : 18 Мая 2008, 12:55:04 »
проверь датчик ХХ.
наверно.
Apollo66
« Ответ #5 : 18 Мая 2008, 15:28:38 »
проверь датчик ХХ.
наверно.
у и где он находится этот хх регулятор?? А вообще до снятия аккума все работало супер ума не приложу что за штука произошла с машиной из за отключения питания! Ведь я ничего не трогал и не регулировал. И еще вопрос у меня холостой ход 500об/мин это нормально??? тут гдето написано что должно быть 800+25 об/мин!
« Последнее редактирование: 18 Мая 2008, 16:27:23 от Apollo66
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 19 Мая 2008, 01:10:36 »
проверь датчик ХХ.
наверно.
холостой не нормально, если не ошибаюсь, то для м20 нужно 900 как минимум.
тут еще писали, что при отключении аккума сбрасывается память мозгов...
BMW Z3 1998 г.в.
Apollo66
« Ответ #7 : 19 Мая 2008, 01:50:10 »
А что делать  как восстановить память мозгов ?????
Dim@n
« Ответ #8 : 19 Мая 2008, 08:20:13 »
ну ты еще напиши что там адаптация есть...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 19 Мая 2008, 08:47:45 »
обороты 850+/-50...для этого мануал на главной странице есть!,
а по поводу мозгов, там чип стоит как в компах EEProm.  если ты отсоединил аккумулятор а в мозгаз батарейка села, (кстати такая же как в компах) то тебе теперь опять прошивать мозг надо...геморно это!
батарейка находится на коробке с мозгами сбоку)
« Ответ #10 : 19 Мая 2008, 10:37:16 »
Покататься. Если на светофорах будет глохнуть - не отчаиваться, заводить и ехать дальше.
У меня после отключения питания минут на 20 аналогичные симптомы.
« Ответ #11 : 19 Мая 2008, 11:31:27 »
На Мотронике 760+40.
Память мозгов помнит только ошибки и прочии параметры, прошивка не сбрасывается! Если Мотроник 1.0 то там батарейки ваобще нету!
Аффтару совет покататся немного - может само придёт в норму!
« Ответ #12 : 19 Мая 2008, 19:13:03 »
Le-джет аналоговый, он скорее всего вообще ошибки не запоминает.  Про память стеб был:):):)
А причём тут джет? У аффтора Мотрон!
Aloy
« Ответ #13 : 19 Мая 2008, 19:22:38 »
Прошу прощения за вопрос не в тему, но все же: как узнать что стоит мотроник или je-троники?
« Ответ #14 : 19 Мая 2008, 19:29:15 »
Зависит от движка! На M10 только джет, на M40 только мотрон, на M20B23 вроде только джет, на M20B25 только мотрон а на M20B20 самое простое посмотреть на трамблёр или распределитель - если сбоку распределитель то мотрон, если где-то сверху трамблёр то джет!
