Автор Тема: Вопрос про колеса R16  (Прочитано 7222 раз)
Kotyara
« : 18 Мая 2008, 18:06:49 »
Тут на форуме была тема про динамику разгона m20b20, так вот, там писали, что, e30 с m20b20 должна чуть-ли не на 3 передаче буксовать.
а я пару дней назад поменял двигатель, поставил движек в оооочем хорошем состоянии (говорят, что пробег где-то 70 000...), он с машины пришедшей к нам с японии, так, что вполне возможно, что пробег где-то такой и есть...
Но небуксует она у меня когда я 3 включаю да и 2 тоже... динамика разгона впринципе хорошая... сравнивали с e34 M52 525 и 525 e39!!! e34 я рву как тузик тряпку, а 39 уходит с места где-то на корпус, а потом я за ней держусь...
Прокатился на е34 520 с М50, так там чуть газу дал и резина аж визжит! а на моей приходиться обороты чуть ли не до 3000 поднимать а потом сцепление бросать чтоб такой-же эффект был... может это из-за того, что колесики у меня на 16???
может кто-то на R14 ездил, а потом R16 поставил? поделитесь ощущениями...
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про колеса R16
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 18:08:45 »
очень многое зависит от ширины резины, у меня сзади 225/45/16 я вообще забыл что такое букс :)
BMW E30 323i Turbo - продана
Kotyara
« Ответ #2 : 18 Мая 2008, 18:12:06 »
у меня 205...
Kotyara
« Ответ #3 : 18 Мая 2008, 18:15:49 »
может быть мне редуктор от 318 поставить??? тогда может компенсируеться разница в передаточных числах???
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #4 : 18 Мая 2008, 18:18:27 »
что значит от 318)))) на них ставили очень разные редукторы)
У меня сейчас 3,64, до этого был 4,10, на 4,10 очень дискомфортно ездить, движок крутиться а скорость слабо набирается...
самый оптимальный это 3,45 или 3,64 имхо
Kotyara
« Ответ #5 : 18 Мая 2008, 18:40:12 »
а у меня сейчас передачи ооочень длинные, на мой взгляд...
1--0....60 km
2--......120 km
3--...... только до 150 разгонял....
и это по спидометру, который поидее с r16 колесиками должен врать на 10-12% в меньшую сторону (если я неправ поправьте)
и редуктор если конечно его никто до меня не менял должен быть 3,45
как думаете если я поставлю 4,1 она на 3 буксовать будет?
то, что максимальная скорость снизиться меня особо неволнует...у нас в "стране" дороги такие что 170-180 км максималки будет более, чем достаточно... да и по городу я выше 3 сейчас непереключаюсь
Thantifaxath
« Ответ #6 : 18 Мая 2008, 19:00:40 »
Так это замечательно, что не буксует :) Или типа без пробуксовки "не круто"? ;)
У меня стоит 205, пробуксовок тоже нет, хотя я не особо уж гоняю.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #7 : 18 Мая 2008, 19:15:49 »
тоже не понимаю, накуя это нужно? резина нынче не дешевая....
Kotyara
« Ответ #8 : 18 Мая 2008, 20:51:26 »
Ну резина допустим у нас относительно дешевая...
R15 и R16  у нас самая дешевая резина (я имею ввиду б/у) комплект отличной летней или всесезонной резины стоит у нас порядка 80$
иногда можно и пожечь :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 19 Мая 2008, 01:14:08 »
1--0....60 km
2--......120 km
у меня точно такие же передачи с редуктором 2.71 (движок м10), тож не буксует совсем. Посмотри ПЧ своего редуктора
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 19 Мая 2008, 02:09:03 »
тема не о чем...сорри, на третей не одна320 не буксует
Nash
« Ответ #11 : 19 Мая 2008, 02:10:15 »
у меня m20b20 на R17, двигло идеально, в букс сорвать сложно )))
то, что на 3 передачи буксует - это фигня какая-то, не буксует на m20.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #12 : 19 Мая 2008, 02:48:49 »
325 помоему и то на третей не сорвеш разве что по мокрому
BMW E30. BMW X5.
Nash
« Ответ #13 : 19 Мая 2008, 03:01:31 »
могу сказать так, на третьей не буксует даже с m50 :)
хотя, мжт редуктор мега короткий. тогда да ))
Dim@n
« Ответ #14 : 19 Мая 2008, 08:17:00 »
сказки это все. у меня только на второй и на пыли...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 19 Мая 2008, 08:27:48 »
у меня и на 2 и 3-й на грунтовой при 1500 оборотах буксует...правда не знаю что за редуктор.
« Ответ #16 : 19 Мая 2008, 11:12:12 »
Смысл в пробуксовки невижу, у меня её нет и я радуюсь! Даже на 1й мою трудно сорвать! Полный привод рулит! А на 3й буксовать разве что 335я будет... Но уж точно не M20B20!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #17 : 19 Мая 2008, 14:14:23 »
если все правильно работает то пробуксовывать будет. проверяем так трогаемся с места на первой передаче скорость около5-10км потом резко отпускаем и жмем на газ машина резко прошлифовывает до ОТСЕЧКИ. если нет ищем проблему,
Dim@n
« Ответ #18 : 19 Мая 2008, 15:12:35 »
очень сомнительная проверка. наличие пробуксовки помимо работы самого двигателя зависит от резины, от вида дорожного покрытия и его состояния и еще кучи факторов.
« Ответ #19 : 19 Мая 2008, 15:13:23 »
Это на первой передаче! А аффтар жалуется что у него на 3й передаче не буксует!
Петр_Е30
« Ответ #20 : 19 Мая 2008, 15:15:41 »
наверное е325 может буксовать на 3 передаче.. может про нее шла речь...?
  • Локация: пушкино
« Ответ #21 : 19 Мая 2008, 16:06:57 »
ЕСЛИ ТАК ЕДИТ ТО В20 ШЛИФОВАТЬ БУДЕТ.
Kotyara
« Ответ #22 : 19 Мая 2008, 17:41:18 »
Вот вот!!! на 520 с М50 именно так... неговоря уже о 525, а у меня нифига...
мне ненужно чтобы она на 3 буксовала, просто мне кажеться что у моей машинки крутящий момент на низких оборотах (менее 3000) слабоват, вот и всё! а в чем причина в двигателе или в передаточных числах я и хотел у вас узнать.
Kotyara
« Ответ #23 : 19 Мая 2008, 17:45:29 »
да и речь идет про сухой и чистый асфальт!
там где покрытие слегка песочком присыпано или мокрое она еще как буксует, неговоря уже о грунтовке.... иногда даже когда 4 втыкаешь...
Kotyara
« Ответ #24 : 19 Мая 2008, 17:48:55 »
у меня до этого 318 была карбюраторная, так та при выходе с  поворота 90 градусов если ей 2 подоткнуть и газку чуть больше дать по сухому асфальту елозила как по льду...
а эта нет :(
