Автор Тема: Богатая смесь из-за большого времени открытия форсунок....  (Прочитано 3223 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 18 Мая 2008, 18:38:21 »
СО=6 при норме 0,3-0,6. Отрегулировать не получается, так как такое обогащение из за того, что мозги слишком долго держат форсунки открытыми  ::) собственно вопрос, ПОЧЕМУ? расходомер на выброс или датчик t дрыгателя? или что то еще на это влияет?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Богатая смесь из-за большого времени открытия форсунок....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 19:11:39 »
вдогонку
а какой из этих датчиков собственно идет на мозги? №9 или №10?
  • 323i- Продана
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 19 Мая 2008, 03:56:49 »
на мозги идет двухпроводный датчик, однопроводный на приборку, попробуй снять с двухпроводного abore при заведенном двиоателе, если заглохнет то датчик в норме, есть еще в книге знаний зависимость сопротивления от температуры этого датчика, проверить не сложно.
Расходомер тоже проверить можно. болт качества открути на 3 оборота, сними крышку закрывающую плату посмотри на поведение при работающем двигателе, посмотри износ дорожки.
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 10:41:46 »
Откуда знаешь? Может быть, повышенное давление топлива?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 23:57:11 »
мерили на стенде. С давлением все норм, с форсунками тоже. Да там явно было видно на мониторе что просто мозг долго держит форсы открытыми. Вот не запомнил сколько по времени, то ли 40мс то ли 4....
  • 323i- Продана
« Ответ #5 : 09 Октября 2017, 19:01:14 »
Похоже у меня такая же проблема. Никто не знает чем решилось? Заменой мозга?
  • 316i M10 b18 L-get
