Автор Тема: тюнинг в23  (Прочитано 7251 раз)
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« : 18 Мая 2008, 21:28:13 »
парни а скажитика итоговые последствия расточки в23 под поршни в25?!
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Рекомендуем почитать по теме тюнинг в23
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 21:35:13 »
итог- блок выкинутый на помойку. слишком тонкие стенки получаются.
  • 323i- Продана
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 18 Мая 2008, 21:42:02 »
а на стоковом блоке  что не такие же стенки??? блоки же одинаковые!!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 18 Мая 2008, 21:46:47 »
нет блоки отличаются. у в20 и в23 одинаковые, у в25 другой
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 00:04:04 »
а что дальше то с поршнями ты делать буш ?....
есои на в25 шатунах то будет вылезать на 1,8 мм... если на в20 шатунах то будет недоход поршня....
« Ответ #5 : 19 Мая 2008, 02:17:55 »
Блоки одинаковые..
« Ответ #6 : 19 Мая 2008, 02:29:13 »
имеется в виду по диаметру цилиндра как я понял...
  • Репутация +293/-32
« Ответ #7 : 19 Мая 2008, 02:37:35 »
все нормально я щас на таком блоке и езжу, берете блок от б20 или б23 везете его в механику с поршнями от б25 и все правда расточка обойдеться порядка 7к , естественно калено и шатуны тоже от б25 и получаеться обычный б25
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 02:40:54 от type
BMW E30. BMW X5.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 19 Мая 2008, 04:34:15 »
толщина гильзы у В20 3мм, разность по диаметру поршней 4мм....эт при расточке толщина стенок в 1мм будет?....и что у вас при нагреве будет? износ, деформация, трещины...ппц!
а реально перегильзовать блок в20? под поршни в25-го?з
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 09:07:10 от art831
« Ответ #9 : 19 Мая 2008, 11:06:07 »
пистес у кого есть вскрытые блоки в23 и в25 промеряйте стенки!
« Ответ #10 : 19 Мая 2008, 11:08:58 »
читал про ету постройку в "наши машина" что ты хотел расточить и закись поставить,еси ето тот мотор то чет я вчера услышал исторюи что у тя башка сопливит и машина стоит даже не обкатаная!как понимать?
« Ответ #11 : 19 Мая 2008, 11:26:48 »
мерили сто раз уже, кто говорит что толщина стенок толще у В25 тот ничего не знает, при расточке В20 толщина стенок такая же как у В25. У меня сейчас расточенный В23.
  • Репутация +496/-75
  • Локация: КалИнинГраД
« Ответ #12 : 19 Мая 2008, 11:47:12 »
почему тогда многие пишут что у расточенного с б20 до б25 ресурс очень маленький, и цилиндры превращаются в яйцо??? ???
получается блоки б20 и б25 из разного металла??? ???
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 11:50:21 от 325e
  • е39 2000 (M-pack)
Dron316
« Ответ #13 : 19 Мая 2008, 12:09:15 »
Имхо, проблема тут в нарушении технологии расточки.
« Ответ #14 : 19 Мая 2008, 12:15:25 »
во порвых она не стоит а ездит а во воторых по гбц ото одельный разговор сказалось то за скока я ее покупал и в каком сосотояние, а блок кагда я зобирал и механикии я мерил стенки между целиндрами почти одинаковая  учитывая то что я брал поршни 2 ремонта
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #15 : 19 Мая 2008, 12:23:51 »
хм мля интересно,а зачем второй рем брал?ты точил под второй?че под номинал не точнул?
« Ответ #16 : 19 Мая 2008, 12:26:22 »
какие нашол такие и поставил =)) где я покупал номинала небыла к слову поный коплект поршней скольцами обошолся 4к
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #17 : 19 Мая 2008, 12:30:50 »
ну раз так. то тогда смысла под 84 точить и делать 2,5 никакого ... тогда сразу делать уже 2,7
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 12:33:29 от BMW_3xx_i
« Ответ #18 : 19 Мая 2008, 12:34:28 »
сикока откатал на своем расточеном в23?масло как употребляет?
« Ответ #19 : 19 Мая 2008, 12:35:34 »
700км пока нече неупотребляет
BMW E30. BMW X5.
Pugnator
« Ответ #20 : 19 Мая 2008, 15:09:37 »
Если на блоке ездили на воде 30 лет, то там могло и 2-3мм сожрать ии стать трухой. тут нуэно осторожно
« Ответ #21 : 19 Мая 2008, 15:57:33 »
ну да тока для этого надо колено от дизиля или от ешки шатуны от 325 поршняги от ешки со смещенным пальцем или шатуны длинной 132мм и обычные поршняги от 325i, кароче гемор =)
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #22 : 19 Мая 2008, 19:58:57 »
а почему не всё от 2,7 ?
« Ответ #23 : 19 Мая 2008, 20:16:57 »
С.Ж нета получиться уже не помню какая нужна
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #24 : 19 Мая 2008, 21:11:20 »
Чтобы цилиндры не превращались в яйцо после расточки с 80 до 84, голову надо прикручивать ШПИЛЬКАМИ и ставить металлическую прокладку, как на турбу!!!
Это я узнал буквально вчера в одной тюнинговой конторе. Оказывается там работает мой очень хороший знакомый. Они сделали 2,8 из В20. На стенде показало около 230 лс при 7300 об/мин.
