Автор Тема: Плохо заводится движок  (Прочитано 1773 раз)
Aloy
« : 19 Мая 2008, 20:04:35 »
Помогите советом. Проблема с движком: не заводится пока педаль газа не выжмешь, после заводки, если не подгазовывать раза три-четыре - глохнет. Холостые обороты где-то 1500. Двигатель М10 1987.
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводится движок
mishka
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 08:17:16 »
Карбюратор? или инжектор?
Aloy
« Ответ #2 : 21 Мая 2008, 12:05:35 »
Инжектор
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #3 : 21 Мая 2008, 12:42:19 »
У меня такая же фигня, только у меня еще и холостые плавают в результате при езде без газа машина начинает дергаться, поэтому все время приходится играть газом и сцеплением, от чего уже устал, думал вышел из строя регулятор объемного расхода воздуха, но у когото здесь прочитал, что есть там какаято прокладка, через которую воздух подсасывает и в результате плавают холостые. Может старожилы помогут советом (а лучше с фотками) а то я в машине еще не очень разбираюсь... Плизз.
garyk
« Ответ #4 : 24 Мая 2008, 01:29:42 »
помогите молодым.....
  тоже хочу разобраться....само по себе то появляется то исчезает..плавание. на таком же движке
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 24 Мая 2008, 09:26:41 »
Тож стал хуже заводится. Крттишь стартером пару сек, а раньше с пол оборота. Раньше свечи были черные, щас сами электроды бежевые, а в низу кирпичные. Еще нагар есть. Походу подсос
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 24 Мая 2008, 10:50:41 »
1500 это у тебя такие обороты только при прогреве или постоянно?
методично проверяй все компоненты воздушно топливной системы
убедись что ни где нет подсоса воздуха
проверь систему зажигания в каком состоянии свечи провода трамблёр нет ли люфта вала трамблёра( это к вопросу о плавающих оборотах) правильно ли выставлено зажигание
правильно ли даёт инфу в эбу термодатчик работает ли пусковая форсунка(зто к вопросу с затруднённым пуском) какое давление в топливной системе
в общем причин масса и победить плавающие обороты на м10 сложно сам уже года полтора бьюсь но до конца не победил)))
в общем пишите что уже сделали будем разбиратся вместе
Aloy
« Ответ #7 : 29 Мая 2008, 19:49:38 »
И еще ко всему СО невозможно отрегулировать. На регулировке показало бешеную смесь ((.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 30 Мая 2008, 02:05:45 »
переливает. как регулятор давления? форсунка холодного впрыска закрывается полностью? датчик температуры?сами форсунки не текут?
