Автор Тема: мотор "пятерит" при прогреве  (Прочитано 3232 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 22 Мая 2008, 13:09:16 »
Замечаю такую проблему. После стоянки автомобиля в сырую погоду (дожди и т.д) запуске и прогреве двигателя мотор "пятерит". Через минут 5 все приходит в норму. Если машина стояла в сухую погоду - то такого не наблюдается. А вот например сегодня с утра - "пятерила". Недавно заменил: крышку распределителя зажигания, ротор (бегунок). Провода на первый взгляд не искрят (в темноте в гараже при заведеном двигателе ничего плохого не видно). Да и менялись провода тоже не так давно. Свечи - новые. Подскажите куда копать? Может все же провода (как и проверить если что?), катушка? Что можно посмотреть? А то такое положение веще меня немного обламывает.
Рекомендуем почитать по теме мотор "пятерит" при прогреве
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 22 Мая 2008, 16:40:35 »
мож у тя просто пусковая немного  травит....... заливает какуюто свечку, поравботает просохнет и нормально работает.......
Серега Техас
« Ответ #2 : 22 Мая 2008, 16:48:11 »
а на диагностику ломает проехаться?
10 бачей у нас стоит - проверка зажигания и топливной...
и никаких гаданий!
по ходу от влажности - скорее всего зажигание где то пробивает!
свечи выкручивал после троения? все одинаковые?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #3 : 22 Мая 2008, 17:11:47 »
Так тогда бы наверное и на сухую погоду так же было бы.
и никаких гаданий!
Свечи все в порядке. Как можно уличить "пробой" зажигания своими руками если это он? Ведь этот симптом возникает только после длительной стоянки авто в условиях влажности (дождь, слякоть). Когда погода стоит хорошая - все ок, сколько бы машина не стояла.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 23 Мая 2008, 07:56:30 »
пусковая не может заливать одну свечу, только все. И еслиб она травила, то травила бы всегда а не только на холодную во влажную погоду. Смотри всю систему зажигания (крышку, свечи, провода ....)
  • 323i- Продана
« Ответ #5 : 23 Мая 2008, 09:09:10 »
таже фигня
хз что это
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 23 Мая 2008, 13:20:26 »
Крышка недавно (пару недель назад) заменена вместе с бегунком. Свечи тоже. Как проверить провода?
garyk
« Ответ #7 : 23 Мая 2008, 19:35:04 »
Советуйте товарищи знатоки! таже хрень...троит! заменено все..свечи, провода, крышка распределителя, бегунок.....куда лезть? не может тупо одна из фарсунок?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 23 Мая 2008, 23:05:52 »
А у тебя какой мотор и система зажигания?
garyk
« Ответ #9 : 24 Мая 2008, 01:15:45 »
М10 инжекторный)) а боше я и не знаю)))
извиняюсь что сразу не сказал...
еще она троит теперь на резком разгоне с низов..но совсем не долго, дальше 3 работающих раскручивают движок чуть больше и троение прекращается(((
« Ответ #10 : 24 Мая 2008, 01:29:25 »
если в сырую погоду... то очень похоже на провода... померяй тестером....
« Ответ #11 : 24 Мая 2008, 02:19:27 »
+1. Сопротивлиние проводов должно быть около 6 кОм. Центральный провод 2 кОм.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 25 Мая 2008, 14:48:42 »
а че даст замер сопротивления? если провода пробивают, сопротивление от этого не изменится. попробуй поменять провода (хоть от тазика кинь на время) и посмотри изменения.
  • 323i- Продана
« Ответ #13 : 25 Мая 2008, 15:20:22 »
А вот то и даст: если провод не прозванивается, или у него большое сопротивление, то он будет пробит полюбому... Искра ведь бьет туда, куда ей легче...
Stasan
« Ответ #14 : 25 Мая 2008, 19:12:56 »
а если двигло м-30 то все равно сопротивление такое ж должно быть? 6 ком?
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #15 : 25 Мая 2008, 19:24:56 »
знакомая тема!!!!!!!! смотри провода на форсунки,есле есть где скрутки или окисления!!!!!!! кстати по мере прогрева двигла провал исчезает???
« Ответ #16 : 25 Мая 2008, 20:55:23 »
Да!
« Ответ #17 : 25 Мая 2008, 21:34:36 »
у меня провода от м20 стоят.... только 6-й родной ....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #18 : 25 Мая 2008, 23:55:26 »
то есть ты хочеш сказать что у провода с целой изоляцией и у провода с поврежденной изоляцией будет разное сопротивление?  :o
  • 323i- Продана
  • Репутация +10/-4
« Ответ #19 : 26 Мая 2008, 11:56:20 »
По мере прогрева все приходит в норму.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #20 : 30 Июня 2008, 11:34:27 »
Блин, прошло более полутора месяцев, все было нормально. Сейчас машина постояла на улице в дождливые выходные, и опять с утра то же самое при прогреве. Не могу понять. Дефект надо искать когла он есть, а когда все нормально - не ясно что смотреть.  :(   ???
  • Репутация +10/-4
« Ответ #21 : 14 Августа 2009, 15:37:20 »
Вроде больше не появлялось этого дефекта. Не знаю, совпадение это или нет, но я перестал замечать проблему после замены ЭБУ.
