Автор Тема: Двигатель M40 2.1L  (Прочитано 5130 раз)
Temoon
« : 17 Декабря 2006, 09:30:10 »
Где я читал, что есть некий мастер, который умеет из M40 1.8 делать 2.1! Расскажите, кто чего знает?
Рекомендуем почитать по теме Двигатель M40 2.1L
BadVik
« Ответ #1 : 17 Декабря 2006, 11:39:00 »
Знаю, кто из M10 1.8 сделал 2,1. Могу узнать как, если интересно.
Temoon
« Ответ #2 : 17 Декабря 2006, 11:40:44 »
Интересно, движки в целом похожи... :)
BadVik
« Ответ #3 : 17 Декабря 2006, 12:22:50 »
ок, затра сьезжу поточнее распрошу... знаю что голову еще расточили, и клапана от 102 Мерса поставили. Узнаю напишу
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 17 Декабря 2006, 12:36:20 »
:)))) чем же? то что и там и там есть шатуны и порншня? :)
Kona Blast deluxe '10
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #5 : 17 Декабря 2006, 13:04:14 »
Из М40 сделать больший обьем можно - но нужно знать от чего ставить колено и поршня при таком же диаметре. Я подобной инфы не нашел нигде!
Если кто располагает такой информацией делитесь -)) думаю многим будет интересно.
BadVik
« Ответ #6 : 17 Декабря 2006, 15:13:57 »
Насколько я помню, те ребята для М10 взяли колено от S14. Но точно узнаю...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #7 : 17 Декабря 2006, 16:44:10 »
нет с М10 все элементарно - там был в гамме 2х литровый мотор М10В20.
меняешь коленку с поршневой + голова от 2л(необязательно) - и вот твои 125 сил.
я спрашивал именно про М40
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« Ответ #8 : 17 Декабря 2006, 21:53:37 »
А можно по подробнее в гамме всмысле заводской, а что за голова 2л на 4ц-ра, и какие поршня с коленом? :wink:
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
  • Репутация +4/-6
« Ответ #9 : 18 Декабря 2006, 23:57:29 »
многие люди пытались найти м10в20,мотор слишком древний и найти не реально
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #10 : 19 Декабря 2006, 10:11:16 »
Ну я не знаю, я нашел легко тока карбовый а мне надо было инжектор посткольку карбовый это 109 сил и нах такое надо, а инжекторный 125, вот где сила.
KONKERE
« Ответ #11 : 19 Декабря 2006, 23:37:53 »
интересовался этим вопросом и....
авторитетное мнение, что из 1.8 М40, что-то большее сделать нельзя
и интересно почему именно 2.1, а не 2.0 или 2.3?
Vladik
« Ответ #12 : 19 Декабря 2006, 23:39:41 »
Расскажите кто и за сколько сделает из m10b18 , двиг с объёмом 2.1 литра
BadVik
« Ответ #13 : 19 Декабря 2006, 23:46:36 »
тока что прочитал на одном английском сайте, Hartge делал Stroker kit на M44 с 1,8 до 2,1. Цена - сопоставима с ценой на 318iS в хорошем состоянии... Мощность - 190 сил.
KONKERE
« Ответ #14 : 20 Декабря 2006, 00:59:11 »
раз только что прочитал, почему бы сразу как прочитал не кинуть сюда ссылку где это описано?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #15 : 20 Декабря 2006, 01:54:13 »
не будет там только от такого объема 190 сил
у м3 с 2,3 литра столько снято но там и технологии другие (прошивка не совсем гражданская, 4 дроссельный впуск, паук, много клапанов и т.д.) простой строкер даст увеличение можности пропоруционально увеличению объема. т.е. около 135 -140 сил  если больше ничего не трогать
е28 520i - > 528i m20
BadVik
« Ответ #16 : 20 Декабря 2006, 11:38:40 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtcy5iaW1tZXJmb3J1bXMuY29tL2ZvcnVtL3Nob3d0aHJlYWQucGhwP3Q9MTYyMTMz кажется здесь. Про моща еще где то на форуме...
2Agressor. А что тебя смущает? У стокового M44 (это 16 клапанник) - с 1.8 уже 143 силы! Умножаем это при том же коэффициенте л.с./л и получаем 170! Естессно там и прошивка другая! А как же по другому?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #17 : 20 Декабря 2006, 13:11:18 »
Понятно
Вывод по теме: из М40В18 выжать чтото большее увеличением обьема невозможно!!!!
Тема закрыта.
Всем желающим пообщаться по другим двигателям создаем соответствующие темы.
