Автор Тема: Трансмиссия  (Прочитано 5887 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #25 : 23 Мая 2008, 16:08:20 »
А для чего перед поднимать?это если ямы нет?
Может это и есть "специфическая прокачка"?
По рейке создай отдельную отдельную тему или присоединись к этой  /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTg2MTQuMA==
  • 318i/09/1985, была :(
Рекомендуем почитать по теме Трансмиссия
maka
« Ответ #26 : 23 Мая 2008, 16:10:06 »
ок
  • Репутация +21/-14
« Ответ #27 : 23 Мая 2008, 21:53:57 »
сори за вопрос не по теме, но что за мотор такой м21??
upd
а все, нашел инфу, спасибо)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008, 21:55:35 от Сплин
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
« Ответ #28 : 24 Мая 2008, 03:02:00 »
Безхитростно прокачивал сцепление, что при смене рабочего цилиндра(с другом), что при смене главного(с мастером в нормальном таком сервисе). Оба раза одинаково, оба раза я сидел на педалях.
Вот нашел чего
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXczL3NjZXAvMjM3Ny5odG1s
написано по аналогии с тормозами, жать не обязательно...
maka
« Ответ #29 : 26 Мая 2008, 09:50:56 »
все прокачал сцепление.......
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #30 : 26 Мая 2008, 10:24:01 »
не надо там ничего качать, открутил штуцер на рабочем цилиндре и смотри чтобы жидкость в расширительном бачке была выше отводящей трубочки сцепления, само прокапает , делов на 5 минут , сам два дня назад так делал, результат отличный
maka
« Ответ #31 : 26 Мая 2008, 10:53:30 »
не там система своя прокачки........
« Ответ #32 : 26 Мая 2008, 11:50:47 »
какая? молодежь смотрю все мимо ушей...
maka
« Ответ #33 : 26 Мая 2008, 12:03:09 »
чтобы прокачать надо одеть один конец тонкого шланга на штуцер(прокачки тормозов)левого переднего колеса,а другой на штуцер рабочего сцепления и качать педалью тормоза пока из бачка не выйдет весь воздух..........
  • Репутация +25/-7
« Ответ #34 : 26 Мая 2008, 12:08:45 »
что это за система такая ???, тормозную и сцепления объединяет только расширительный бачок
тормозная отдельно, сцепление отдельно
maka
« Ответ #35 : 26 Мая 2008, 12:14:19 »
вообщем я незнаю но это такая технология прокачки сцепления на е30
« Ответ #36 : 26 Мая 2008, 12:19:45 »
Смысл данной системы в том как я понял, что прокачивается вся система сцепления так сказать снизу в верх и весь воздух выходит в бачёк! И причём потеряется тормозуха только та что останется в трубочке...
« Ответ #37 : 26 Мая 2008, 12:22:04 »
Я понимаю что никто не будет слушать... История такая: потек у меня исполнительный цилиндр сцепления, я купил новый приехал в сервис менять (ну что в сервисе работают как первый день промолчу) поменял значит, попутно я ему помогал так как не мог смотреть как он теряет шайбы и все такое...очередь за прокачкой...я ему говорю выкручивай штуцер, он мне а какже прокачивать? Я ему выкручивай...народ вокруг, как же так прокачивать надо!!! Я про себя только улыбнулся))) короче воздух вышел потекла чистая жидкость...сажусь все ок и уезжаю. Почти полгода катаюсь все ок. А на сервисе так и написали отказался от прокачки :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2008, 12:24:14 от Serg010
maka
« Ответ #38 : 26 Мая 2008, 12:22:49 »
возможно,но эффект супер и затраты времени минимальные!
« Ответ #39 : 26 Мая 2008, 12:23:35 »
а вот не в курсе, что тормозуха с воздухом обычно отстаивается, только потом заливается в бачек? нет?
maka
« Ответ #40 : 26 Мая 2008, 12:25:34 »
Зачем ее отстаивать????
« Ответ #41 : 26 Мая 2008, 12:28:02 »
Да потомучто там воздух!!! он попадет обратно через цилиндр и система опять завоздушится. Мелкие пузырьки воздуха не могут сразу выйти из жидкости. Со сцеплением пойдет, но с тормозами я не буду проверять.
« Ответ #42 : 26 Мая 2008, 12:31:39 »
я опять звонил мастерам,они говорят что цилиндр стоит под углом и простая прокачка не пойдет,както спецефически прокачивается сцепление и никто не говорит как..........
они правду говорят.... сцепа прокчивается через тормоза.... тоесть на левуй передний суппорт (на штуцер прокачки) одеваешь трубочку, второй её конец на штуцер прокачки рабочего сцепы.... и потом задавливаешь жидкость из тормозного контура в контур сцепы.... если не понятно задавай вопросы.... при наличии нормальной трубочки, я как-то приловчился прокачивать сам... без ямы во дворе дома... так что думаю и ты осилишь...)))
  • Репутация +25/-7
« Ответ #43 : 26 Мая 2008, 12:41:22 »
по подробнее, что то я не пойму как можно сцепление через тормозную систему прокачать ?????
  • Репутация +25/-7
« Ответ #44 : 26 Мая 2008, 12:42:57 »
все понял
« Ответ #45 : 26 Мая 2008, 12:47:29 »
« Ответ #46 : 26 Мая 2008, 12:55:10 »
понятно...это как комнату покрасить через замочную скважину :) если результат налицо можно конечно и так. Но проще открутить штуцер ей богу, чем возится еще и с тормозами.
« Ответ #47 : 26 Мая 2008, 13:44:28 »
ну открутить и что дальше ?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #48 : 26 Мая 2008, 14:22:00 »
сидишь и ждешь когда воздух выйдет и тормозуха закапает , все сцепление прокачено, минимум телодвижений
тормозуху в расширительный бачок надо залить так ,чтобы она была выше отводящей трубочки сцепления иначе воздух будет сосать
« Ответ #49 : 26 Мая 2008, 14:39:40 »
все она сама стечет, можно даже не на землю. Как пойдет чистая видно прямо.
