Автор Тема: Мокрый пол....  (Прочитано 4259 раз)
di-mass
« : 26 Мая 2008, 23:54:52 »
Всем любителям БМВ привет!!! Ребят вот такой вопрос - Появляется сырость в районе коврика водителя..... Сколько не просушивал пол и коврик а она вновь появляеться.... Может кто подскажет в чем проблема и как с этим бороться....
Заранее спасибо всем :-[ ink
Рекомендуем почитать по теме Мокрый пол....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 26 Мая 2008, 23:58:36 »
1. Дырки вполу
2. Со стекла заливает
3. Забились водостоки
4. Это точно вода?
5. Люк есть?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 27 Мая 2008, 00:00:31 »
А вообще лучше поищи. Когда-то обсуждалась эта темка.
tradis1
« Ответ #3 : 27 Мая 2008, 00:02:37 »
ну незнаю,хотя  как вариант может быть небольшая течь радиатора печки,хотя может и ошибаюсь....
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 27 Мая 2008, 00:23:30 »
На сырости также может сказываться неподходящий коврик. Снизу прорезиненный, сверху ворс- работал как мембрана: вниз пропускал , вверх-нет. Я его выкинул, положил обычный резиновый и теперь все сухо и комфортно :)
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 27 Мая 2008, 00:26:05 »
Я поэтому и спросил про воду)))))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 27 Мая 2008, 00:35:08 »
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
di-mass
« Ответ #7 : 27 Мая 2008, 00:38:07 »
sayguk - Люк есть - дырок в полу вроде нет.... А как может со стекла заливать??? И коврик кстати с низу резина а сверху ворс.... Может быть в нем проблема???
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 27 Мая 2008, 00:51:56 »
На форуме где-то обсуждалось про сливные каналы люка, бывают что забиваются. У меня его нет поэтому хз, где они находятся. Не со стекла, а из-под уплотнителя. У тебя точно вода?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 27 Мая 2008, 00:52:17 »
Мокро после дождя или всегда?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 27 Мая 2008, 00:53:27 »
Может быть и дело в коврике, попрорбуй сделать как andrews написал. А там уже и видно будет.
di-mass
« Ответ #11 : 27 Мая 2008, 09:54:51 »
Да всегда мокро.... Не важно дождь или нет... Сырость постоянно присутствует.... Коврик то не вопрос поменять а вот где еще причину искать????
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #12 : 27 Мая 2008, 10:12:44 »
У меня на Е30 87 г.в. в полу по дногами водителя было сделано сливное отверстие (а может так ровно прогнило :) ), заглушки не было, т.е. там просто была не большая дырка. Через нее вода и заливалась.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #13 : 27 Мая 2008, 10:49:10 »
Если всегда, то может печка течёт! Антифриз уходит? А так по любому скидывай ковёр и ищи дырки! У меня дырка в полу со стороны пассажира, так после проезда по лужам набиралось столько воды что мотом 2 месяца несохло! Временно решил проблему заливкой пены. Учти что под ковром шумка лежит, она из чего-то вроде паралона и прекрасно воду впитывает!
di-mass
« Ответ #14 : 27 Мая 2008, 10:53:31 »
Victor I - с антифризом все в порядке.... Надо попробывать скинуть ковер и посмотреть.... Может где сверху льет??? Я вот стекла из брызговика чистил и думаю может сверху там чтонить прогнило или засорилось....
« Ответ #15 : 27 Мая 2008, 11:05:44 »
Ну тогда всё-таки ковёр и шумку скинь! И ещё, воды много? Если нажать на ковёр хлюпает? Если да, то 80% что дыра снизу...
di-mass
« Ответ #16 : 27 Мая 2008, 11:09:45 »
Воды не много - не хлюпает.... То подсохнет то снова откуда то вода появляеться...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #17 : 27 Мая 2008, 17:06:01 »
Ноги потеют , когда тапку в пол жмешь ? = )))))))))))))))))))))))))))))
di-mass
« Ответ #18 : 27 Мая 2008, 17:26:01 »
Xren - Смешно ахиреть..... Иди гденить на другом форуме пофлуди!!!!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #19 : 27 Мая 2008, 20:27:24 »
Если надо будет коврики родные отдам если в них причина
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #20 : 27 Мая 2008, 20:32:19 »
Отдай мне,а?
di-mass
« Ответ #21 : 27 Мая 2008, 20:49:01 »
HUTOR - Спасибо конечно за коврики но у меня вроде как родные.... Надо срочно выяснить причину... А то сгниет пол еще....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 27 Мая 2008, 21:16:46 »
Снимай ковёр и шумку.И глянь может с радиатора печки покапывает?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #23 : 02 Июня 2008, 11:16:38 »
У меня со стекла течет,явно и только после дождя!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #24 : 02 Июня 2008, 12:15:44 »
Днище варить надо. У тя дырка в районе левой ноги
