Автор Тема: Проблема с М20В25ЕТА,внезапно глохнет.....  (Прочитано 3142 раз)
trionix
« Ответ #25 : 28 Июля 2008, 13:14:47 »
Привет ещё раз. У меня опять начала глохнуть машина причем 5-6 раз подряд. Оказалось что на реле двигателя на один из контактов периодически перестает подаваться плюс. Вернее полярность тока меняется с плюса на минус. Во всяком случае так сказал электрик. Поставил мне перемычку параллельно с реле двигателя. Прямо в тоже гнездо.  По его мнению проблема в смене напряжения на маленьком зеленом проводке. Пока езжу так. Самое интересное что с перемычкой двигатель стал работать тише и перестал периодически менять обороты холостого хода.  Может и у вас так же? И сразу вопрос: а реле двигателя у меня всегда горячее. Так и должно быть?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с М20В25ЕТА,внезапно глохнет.....
