Автор Тема: Катализатор и проблема выпуска - воняет :)))  (Прочитано 2489 раз)
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« : 30 Мая 2008, 21:28:21 »
Проблема чота стало вонять ужасно на выпуске до или после катализатора а походу воняет именно он запах кислый и противный попадает конечно в салон. под капотом не воняет. вроде по выпуску нигде ничо не пробито, я слышал что если вонять стало кату конец. вопрос как его можно ремонтировать или лучше сдать кто то говорят принимает за хорошие бабки и поставить вместо него пламягаситель или чтолибо? я просто реально не знаю у кого что вместо ката стоит, кто сталкивался с подобной проблемой? кат новый дорого от 28000!!!
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
Рекомендуем почитать по теме Катализатор и проблема выпуска - воняет :)))
Серега Техас
« Ответ #1 : 31 Мая 2008, 09:26:51 »
1. есть кат нет ката в салон проходить не должно - нужно смотреть выпускной колеектор итп его соединения и стыки - заводиш - забивает чем то выхлоп (друган закрывает руками) и смотриш из каких щелей сифонит дым... - не видно? - погазуй на оборотах на нейтралке - что бы потом посильнее шел...
2. кат нах - стронгер или пламегас... или вообще его пробить, просверлить итп... получаеш +2 кобылы, -0,5-0,7 расход бенза ну и в Европу ты на этой машине не ездец  и все...
3. новый смысла нуль - однознач!
« Последнее редактирование: 31 Мая 2008, 09:29:41 от Серега Техас
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #2 : 26 Сентября 2008, 02:08:47 »
минус расход топлива на 0.5л при отсутствии катализатора? т.е я вместо катализатора впаиваю обычную трубу и всё?
  • Репутация +44/-44
« Ответ #3 : 26 Сентября 2008, 09:21:38 »
да. поставил пламягаситель вместо катализатора. по ощущениям прибавка 2 лошадки...расход остался тот же ибо топлю топлю...))
  • Репутация +34/-12
« Ответ #4 : 26 Сентября 2008, 14:46:10 »
Что такое пламягаситель? Можно без него?
  • Репутация +44/-44
« Ответ #5 : 26 Сентября 2008, 21:53:06 »
ставится вместо катализатора и резонатора (а он на бмв выполнен на 1 блоке). без него нельзя.
« Ответ #6 : 27 Сентября 2008, 00:21:26 »
без него глушак прогорит
« Ответ #7 : 27 Сентября 2008, 00:22:15 »
У меня за 60 000 не прогорел...
« Ответ #8 : 27 Сентября 2008, 09:51:41 »
значит прогорит :)
у меня с катом за 220 не прогорел
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 27 Сентября 2008, 10:59:04 »
если воняет знач кат работает, покрайней мере у меня он раньше вонял а щас перестал, не мог же он сам починиться ....
  • Репутация +34/-12
« Ответ #10 : 27 Сентября 2008, 22:34:50 »
у меня наооборот раньше не вонял CO CH в норме было, а сейчас воняет и CO CH завышены..
может лямбда зонд сдох?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #11 : 27 Сентября 2008, 22:37:36 »
если поставлю прямоток тоже прогорит?
