Автор Тема: Есть тут кто шарит в ноутбуках?  (Прочитано 5627 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 30 Мая 2008, 21:52:02 »
У меня Acer Aspire 7520G, по характеристикам очень не плохой бук...но есть косяк не понятный.....например играешь в игру, пока не включетца куллер в ноуте,игра подлагивает и висит,когда врубается куллер все отлично работает....даже вот на сайте сидишь пишишь сообщение и пока куллер не врубится все как то подлагивает! может есть какие идеи? или может можно как нибуть врубить его постоянно?
Рекомендуем почитать по теме Есть тут кто шарит в ноутбуках?
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 30 Мая 2008, 21:54:35 »
если бук новый меняй по гарантии
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +408/-228
« Ответ #2 : 30 Мая 2008, 21:56:06 »
а у тебя ноут стоит на твердой поверхности?
просто если допустим стоит на кровате или диване,то он вырубится минут через 5! потому как кулер находится снизу!
у мня тож асер,проблем не испытываю,хотя кулер тож не постоянно работает
  • ...touring 93'
  • Репутация +21/-14
« Ответ #3 : 30 Мая 2008, 22:38:33 »
у меня нету ноута, но ясно, что лаги из-за проблем с охлаждением.
видимо термодатчик глючит.
ну напрямую подрубать кулер надо тогда.
как это сделать на ноуте - не оч знаю, тк ремонтирую исключительно обычные компы)
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
  • Репутация +221/-143
« Ответ #4 : 30 Мая 2008, 23:51:14 »
Если на гарантии дуй в гарантийку... Сам юзаю 5220. Всегда пашет)))
« Ответ #5 : 31 Мая 2008, 01:59:07 »
Ноут стоит на твердой поверхности, да ещё и на охлаждающей подставке...
Видимо придется отвозить по гарантии....
« Ответ #6 : 31 Мая 2008, 02:09:57 »
« Ответ #7 : 31 Мая 2008, 08:12:28 »
У ассеров такие проблеммы бывают... Так как он КЕТАЙСКИЙ))) Но дешевый... Так что смирись и прям с утреца дуй в ремонт))
« Ответ #8 : 31 Мая 2008, 10:55:08 »
а где ты видел не КЕТАЙСКИЙ АСУС????
  • ...touring 93'
« Ответ #9 : 31 Мая 2008, 11:21:06 »
а как объяснить проблему в гарантийки?
  • Репутация +21/-14
« Ответ #10 : 31 Мая 2008, 11:37:35 »
как написал тут
так же и скажи им
« Ответ #11 : 31 Мая 2008, 11:46:07 »
вообще это будет смешно выглядеть,у тебя нет как таковой проблемы!кулер работает непостоянно-это у всех так!
а ты им скажешь,что игра у тебя тормозит-они скажут,что комп слабый
а другое дело,что характеристики твоего ноута могут не подходить под какую-либо игру! у меня тоже двухядерный,мощный вроде,а некоторые игрухи притормаживают,я не парюсь,так как это не домашний компьютер!!!
  • ...touring 93'
« Ответ #12 : 31 Мая 2008, 12:26:58 »
Ну хорошо пусть характеристики не подходят...но я не могу даже в интернете видео посмотреть, после 2-3 минут просмотра начинает жутко висеть комп....инет хорошо прогружает видео ролик а комп висит....как это тогда понемать?
« Ответ #13 : 31 Мая 2008, 13:06:49 »
а ты оперой пользуешься или иксплоером? может флэш плеер нужно обновить...
да и вообще,интернет-то у тебя быстрый? может от инета все и зависит?
не,сходи конечно,в гарантийку,потом отпишись чего сказали-интересно
  • ...touring 93'
« Ответ #14 : 31 Мая 2008, 13:26:36 »
иксплоером...на что влияет флешь плеер? да инет быстрый...входящий 10мегабайт....
Схожу как права заберу
bad_dab
« Ответ #15 : 31 Мая 2008, 13:34:03 »
Во-первых на этом сайте флеша нету вообще)
Если лаги проходят моментально после включения кулера, то ХЗ что это такое.
Если проходят спустя какое-то время, то явный перегрев...
Для начала поставь прогу, показыщаюю температуру проца.
« Ответ #16 : 31 Мая 2008, 13:44:58 »
поставь себе оперу! разницу увидишь сразу! флеш плеер влияет на видео,лучше его обновлять
и вообще,установи opera AC 3.5.2... у меня летает!
во первых про этот сайт никто и не говорит!!
  • ...touring 93'
« Ответ #17 : 31 Мая 2008, 14:04:44 »
а вообще такая фигня может быть из за пыли?
« Ответ #18 : 31 Мая 2008, 14:10:13 »
да не,вряд ли,ноут работает и ничо ему не будет! все что ты описал,нормальное явление!
а антивирусник у тебя какой стоит? не симантек часом?
  • ...touring 93'
bad_dab
« Ответ #19 : 31 Мая 2008, 18:07:40 »
А это про что он говорил?
2 POMeC: че ты парню мозги оперой вправляешь? антивирусниками всякими...
Быстродействие компа не зависит от оборотов вентилятора, что в опере, что в эксплорере...
2 bacs: еще м.б. перегрев видюхи. На обычном компе было такое, когда кондер один вздулся от скачка в электросети. Работала норм, только начинала перегреваться при работе с видео. Пока не вынул - так и не понял в чем причина.
Реально советую посмотреть температуру, хоят б в биосе.
falc
« Ответ #20 : 31 Мая 2008, 18:18:25 »
Не парься поставь мониторинг видяхи и ЦП по температуре. если кулер врубаеться ток когда у ЦП сильный нагрев.( при какой температуре врубаеться лучше напиши сюда нам) то в биосе можно выставить более низкую температуру которую система должна держать.
« Ответ #21 : 31 Мая 2008, 18:28:14 »
ты сам хоть понял,что сказал?
я говорю про лаги! вентилятор включается,когда ему надо!!! а ноут тормозит уж всяко не от вентилятора,сам своей головой подумай,если она у тебя работает!!!!
  • ...touring 93'
bad_dab
« Ответ #22 : 31 Мая 2008, 18:48:04 »
Во-первых, оскарблять меня не надо, тем более необоснованно.
Во-вторых, я прекрасно понял, что сказал сам и что сказал Bacs. А ты по ходу не очень понимаешь. Объясню расширенно.
У него комп перестает тормозить после включения кулера. У меня есть все подозрения на присутсвие перегрева. Если бы не хватало мощностей, то тормозило бы ВСЕГДА! и флешевое видео лагало бы СРАЗУ!, а не после 2-3 минут. (и вообще каким же древинм должен быть комп чтоб на нем лагало постоянно видео???, явно у него не меньше 1 ГГц).
А браузеры и антивирусы, никак на кулер не влияют, что я тебе и сказал.
Надеюсь двух раз для понимания уже будет достаточно.
« Ответ #23 : 31 Мая 2008, 18:49:40 »
хорош ругаться! >:D
я думаю все дело там в контактах или в электрике, потомучто за такой короткий промежуток, кулер не успел бы охладить радиатор.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2008, 18:52:59 от pashtet80
« Ответ #24 : 31 Мая 2008, 19:02:44 »
начнем с того,что я тебя не оскорблял!
кулер существует для того,чтобы охлаждать проц! если тот же кулер хренова работает,то ноут вырубится!!просто тупо выключится и все! или в худшем случае сгорит что-нибудь!!!
так что кулер,ИМХО,не при чем!
он не может влиять на скорость работы компьютера! он выполняет свою прямую функцию-охлаждение!!!
в таком случае зайдем с другой стороны,вот на автомобилях для чего придумали вентиляторы???
наверное,для того,чтобы когда слушаешь музыку,она у тебя не заедала?или видео не тормозило?
скорее,для того,чтобы сердце авто охлаждать и с ним ничего не случилось,как и сердце компьютера-ПРОЦЕССОР!
а уж за скорость выполнения задач отвечает другое
имхо
  • ...touring 93'
