Автор Тема: чихает и глохнет после поргрева  (Прочитано 1502 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 31 Мая 2008, 17:46:08 »
предистория такова: оторвал себе глушак по самое некуда (остались тока штаны) всё было хорошо. потом в один "прекрасный" момент машина начала чихать в глушак (а без него такой аццкий звук  ) поменял крышку трамблёра и бегунок, ничего не изменилось.
Поставил глушак, правда в том что мне притащили вместо резонатора оказался кусок трубы (так можно ездить?)
Чихи эти появляются исключительно после прогрева машины до рабочей температуры.
Я мыслю что варианта три:
1. сдохли свечи, но тогда почему херня просыпается тока после прогрева?
2. из-за отсутствия противодавления в глушаке смесь выносит куда-то в район выпускных клапанов и как седствие чихание (в этом случае не очень понятен процесс - типа на прогреве смес. богатая и часть её успевает сгореть в цилиндре, а на рабочей температуре смесь обедняется и писец?)
3. дахнет (или уже сдох) бензонасос (тогда тоже не очень понятна природа чихов).
Как только машина начинает чихать, она сразу пытается заглохнуть и работает тока на оборотах выше 3000об/мин с дикими вибрациями.
Рекомендуем почитать по теме чихает и глохнет после поргрева
  • Репутация +1/-2
« Ответ #1 : 31 Мая 2008, 17:47:26 »
сегодня поменял свечи и жиклёр ХХ. итог: на холостых машина работает, но как только даёшь газу она раскручивается, чихает в глушак и глохнет.
я в раздумьях
Серега Техас
« Ответ #2 : 01 Июня 2008, 11:18:08 »
   Короче тебя выбивает под нагрузкой получается... не буду оригинальным но я бы проверил зажигание от катушки и распределителя с бегунком до проводов (хотя провода давали бы троение и все)...  А на ходу кстати как? когда ХХ уже не пашет...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 03 Июня 2008, 00:05:30 »
на ходу тыщ до трёх дёргает и чихает, после трёх живёт.
Щас машина в гараже, теперь переросло примерно в такой образ: машина работает на ХХ, потом вдруг глохнет и не заводится ваапче (даже не попёрдывает)....мог так эротично сдохнуть бензонасос?
