Автор Тема: Начала моргать лампочка (( ! ))  (Прочитано 1785 раз)
hunter_84
« : 02 Июня 2008, 11:25:48 »
Собственно сабж.
Очень напрягает. Хочется устранить неисправность.
Датчик ручника никогда не работал, так что вариант его неисправности отпадает.
Какие еще могут быть причины?
Рекомендуем почитать по теме Начала моргать лампочка (( ! ))
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 02 Июня 2008, 11:26:37 »
тормозная жидкозть кончилась
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #2 : 02 Июня 2008, 11:36:35 »
Именно! Так что срочно доливай и проверяй течь в тормозной системе!
hunter_84
« Ответ #3 : 02 Июня 2008, 11:39:17 »
Да вроде не кончилась... Да и течи вчера смотрел - не было ничего под днищем.
Может, сам датчик тормозной жидкости не контачит?
Еще по каким-нибудь причинам она может загореться?
« Ответ #4 : 02 Июня 2008, 11:41:17 »
диски тормозные сносились и тормозуха ушла
  • 325 cabrio 88'
hunter_84
« Ответ #5 : 02 Июня 2008, 11:44:08 »
В опчим, понял, что дело исключительно в тормозах. ;) Буду копать. Спасибо.
hunter_84
« Ответ #6 : 02 Июня 2008, 12:04:25 »
Кстати, заметил такую вещь - когда долго жмешь педаль тормоза, она начинает медленно проваливаться в пол. Из-за чего это может быть?
« Ответ #7 : 02 Июня 2008, 12:07:01 »
Датчик работает на замыкание! Как это ни звучит странно! Так что точно в тормозах! Течь можно сразу и не заметить! Может она у тебя пол года уходила например!
+1 Есть и такой вариант - износ дисков и колодок!
« Ответ #8 : 02 Июня 2008, 12:08:06 »
А вот это уже скорее всего течь! Загоняй срочно на подёмник и проверяй всё это хозяйство - с тормозами нешутят!!!
hunter_84
« Ответ #9 : 02 Июня 2008, 12:08:45 »
Понил, спасибо.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #10 : 02 Июня 2008, 13:49:52 »
вот я тут на днях такую же картину испытал.... и тормозуха нигде не протекала, но уходила....
подняли, а там тормозная трубка лопнула разрезом вверх и вся жидкость прыскала на днище-поэтому и на земле было сухо.... ( ПОМЕНЯЛ ВСЕ ТРУБКИ!!!)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 02 Июня 2008, 15:01:51 »
может и главный тормозной перепускает, причем в этом случае тормозуха уходить не будет
