Автор Тема: Прогревочный клапан  (Прочитано 1892 раз)
f1t
« : 02 Июня 2008, 16:41:19 »
м20б20 джетроник
подскажите пожалуйста где находится прогревочный клапан
Проблема в том что на холодный двигатель низкие обороты  хх и приходится держать  педаль газа на 1000 оборотах пока стрелка температуры не поднимится в середину синей зоны иначе обороты плавают и машина глохнет. Как только стрелка температуры поднимается на середину синей зоны педаль отпускаю и машина работает ровно на 800 об потом когда стрелка температуры поднимается на без 15 двенадцать обороты около 1000.  Я так понимаю, что не работает прогревочный клапан (постоянно закрыт)
Рекомендуем почитать по теме Прогревочный клапан
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 02 Июня 2008, 16:47:40 »
это роспрастраннёная проблема.
Ща поищу ссылку
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 02 Июня 2008, 16:53:48 »
Чот картинку не могу найти(((
Находиться он под гофрой, там где дросель, выглядит в виде  "H" алюминиевый, к нему подключены 4 трубки, по одной паре идёт охлаждайка, через другую воздух
« Ответ #3 : 02 Июня 2008, 16:54:59 »
Не обязательно. Я себе ремонтировал. С той стороны где воздух срезаешь торец. Из корпуса вынимаешь пружину и сам цилиндр который перекрывает отверстие. Дальше в торце этого цилиндра ( который обращен внутрь ) сверлишь по центру не сквозное отверстие и нарезаешь в нем резьбу. В это отверстие вворачиваешь винтик с шайбочками ( количество шайбочек подбирается при регулировки ) Дальше ставишь цилиндр на место. Опускаешь ту часть которую греет тосол в горячую воду и смотришь полностью перекрывается воздух или нет. Если не полностью добавляешь шайбочек под болтик. После того как добился перекрытия ставишь на место пружинку и закрываешь отверстие. Тут свобода творчества. Я сначала поставил подходящую пластиковую пробку от какойто бутылки или пузырька и обмотал по наружи изолентой. Потом заменил ее на железную заглушку на герметике ( хотя и пробка держалась ).
f1t
« Ответ #4 : 02 Июня 2008, 20:43:56 »
Клапан этот сложно найти? а на экзисте можно купить? дайте ссылку плиз.. поиск не фурычит.
f1t
« Ответ #5 : 03 Июня 2008, 08:38:53 »
« Ответ #6 : 03 Июня 2008, 17:56:20 »
фиговина между нарисованная межу гофрой и дроссельным блоком , между хомутками 18 шлангов 15 и16! это по всей видимости разборный вариант у меня не разборный был в центре небыло юбки а просто прямая трубка с 4 ответвлениями 2 для воды 2 для воздуха!
+100
« Ответ #7 : 06 Июня 2008, 09:24:26 »
А теперь по подробней и если можно фото)))
