Автор Тема: вакуумный прибор на впускном - для чего? как регулируется?  (Прочитано 2411 раз)
Alex_e30
« : 06 Июня 2008, 13:13:43 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QkFDMDAwMDM=
деталь под номером 30.
Прошу, кто знает, проконсультируйте.
Рекомендуем почитать по теме вакуумный прибор на впускном - для чего? как регулируется?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 06 Июня 2008, 19:05:36 »
когда отпускаешь педаль газа он помогает вернуть привод дроссельной заслонки в положение полностью закрытого дросселя.Вроде так.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #2 : 06 Июня 2008, 19:12:39 »
это депфер, он не даёт резко закрываться дросельной заслонке, замедляя падение оборотов и как следствие уменьшая перепад давления....его функция чисто сервисная, на некоторых моторах стоит на некоторых нет, если говорить не тока о бмв моторах...
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 06 Июня 2008, 19:18:00 »
это каким образом он не дает резко закрыться
bad_dab
« Ответ #4 : 06 Июня 2008, 19:19:15 »
Видел его)) Ну там когда на него наживаешь, он как аммортизатор начнает под действием сили туго и медленно так входить.
Цена в 6200 р !!! заставляет думать, что там не все так просто...
Неужели они не могли демпфер сделать побюджетней?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 06 Июня 2008, 19:21:27 »
видел и не раз
bad_dab
« Ответ #6 : 06 Июня 2008, 19:27:22 »
видел и не раз
я про себя сказал "видел"  :)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 06 Июня 2008, 19:28:02 »
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 06 Июня 2008, 20:01:31 »
бред какойто
Это просто тупо пневмопривод. Нужен он для заводки мотора чтобы не жать педаль газа.
14 лет на форуме
bad_dab
« Ответ #9 : 06 Июня 2008, 20:10:29 »
Тогда все становится яснее))
« Ответ #10 : 06 Июня 2008, 21:12:44 »
бред какойто
+1 Эта штука пневмопривод дроссельной заслонки! На обычных E30 занимается тем что нажимает на педаль газа пока двигатель не заведён! На иксах 1го перехода (как у меня) эта штука подключена к ABS`у (с помощью электромагнитного клапана) и поднимает обороты двигателя при определённых условиях до 2400об/мин!
jeeper
« Ответ #11 : 07 Июня 2008, 13:42:46 »
 странно  но концевик  зтого привода стоит на  педали счепления  и работает у меня это так , когда нижимаеш педаль сцепления  то  превмопривод  нажимает на заслонку  ( в горку удобно трогаться , где то  медленно и осторожно проехать  ) у меня  на иксе  стоит  иногда удобно  , а  так я ее отключил
« Ответ #12 : 07 Июня 2008, 17:03:58 »
Нифига подобного! Оно действительно связано с педалью сцепления, но оно должно при отпущеной педали сцепы и нажатом тормозе, при потере сцепления с дорогой на скорости больше 36 (вроде) км/ч поднимать обороты до 2400! И это у меня работает! Я когда передачу выключаю и торможу, если ABS работает то обороты выростают! А если у тебя обороты повышаются при нажатии сцепления, то у тебя колхоз или глюк ABS!
P.S. Кстати при проверке системы ABS я прозванивал провода, и по этому могу точно сказать что и концевик на педали сцепы и электромагнитный клапан управляющий пневмоприводом подключены к блоку ABS! И даже если надо могу контакты на мозгах написать!
« Последнее редактирование: 07 Июня 2008, 17:06:18 от Victor I
« Ответ #13 : 09 Июня 2008, 11:40:15 »
БАНАЛЬНО - ЭТО АВТО ПОСОС для запуска! и помогает не заглохнуть при критическом падении оборотов!
На обычных E30 так и есть!
