Автор Тема: по инжекторной голове М10 вопрос  (Прочитано 1899 раз)
/scott/
« : 08 Июня 2008, 14:31:57 »
разобрал мотор от донора..а там в голове сразу нечто похожее на форсунки...
что это за тип такой инжектора был?
я думаю если их просто заглушить-ничего страшного не будет?))
фото прилагается :)
Рекомендуем почитать по теме по инжекторной голове М10 вопрос
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 08 Июня 2008, 14:49:12 »
Ставил себе такую=же голову, сча на ней и езжу. Это от К-Джетроника, по ходу.
Дырки заглушил с помошью вставок из прутка 12 мм диаметром. Для уплотнения этих вставок в дырках использовал стандартные колечки для форсунок. Чтобы колечки не ползали по вставке и чтоб посадка получилась не очень плотная, на обоих концах этих вставок точилом сделал кольцевые проточки для колечек. Длина вставок - около 2 см, если не изменяет память - выбирается по месту.В результате цилиндрическая вставка с двумя колечками садилась в дырку с натягом, но с усилием, чтоб посадить просто рукой.
На втором этапе вычистил и обезжирил дырки в ГБЦ, посадил вставки на красный термостойкий герметик. Внимательно подчистил изнутри ГБЦ, чтоб сопли герметика не отваливались.
При установке те мужики, кто капиталили мне движок, не высказали каких-либо притензий к такому способу заглушки. Отъездил так уже год, около 40 тыс. км. Полет нормальный.
  • 318i/09/1985, была :(
/scott/
« Ответ #2 : 08 Июня 2008, 15:18:06 »
т.е. эти "форсунки" просто выдергиваются с небольшим услилием?
MaxOtto , спасибо вам мужчина ;)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 08 Июня 2008, 16:40:42 »
В моей ГБЦ дырки были уже пустые - ступенчатое отверстие большой диаметр 15 (вроде) и на глубине около 2 см - переход на диаметр 13 (вроде). Там нет резьбы. Но точную конструкцию форсунок не знаю. Где-то краем глаза видел картинку, где фигурирует латунный переходник, который плотно сидит в ГБЦ, а уже в нем навернута резьба и в резьбу вкручивается форсунка.
Сча поискал, не нашел похожей картинки  в Инете:(
А, во! внизу документа...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnRvc2l0ZTEubmFyb2QucnUvaW5qZWN0L2luamVjdDRiLmh0bQ==
« Последнее редактирование: 08 Июня 2008, 16:45:34 от MaxOtto
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 09 Июня 2008, 09:49:56 »
Я бы,попробовал подать воду в цилиндры(долго и мудренно но все же)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
/scott/
« Ответ #5 : 09 Июня 2008, 14:48:59 »
не могу уловить ход твоих мыслей((
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 09 Июня 2008, 15:12:59 »
Может речь об этом??
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYXJpbmFlLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD0xNTQ5JmFtcDtwb3N0ZGF5cz0wJmFtcDtwb3N0b3JkZXI9YXNjJmFtcDtzdGFydD0w
У нас это тоже обсуждалось, правда тему не нашел.
/scott/
« Ответ #7 : 13 Июня 2008, 19:05:31 »
в общем эти "форсунки" сидят в головке в резиновых втулочках
и вытаскиваются с небольшим усилием.всё просто))
щас выточим что-нить подожее и поставим через родные резиночки.заглушим всё :)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 14 Июня 2008, 04:02:11 »
народ жжот, причем не подетски))))))))))))))))) когда то наши деды ездили на воде (особенно часто народ на азлк так отжигал) тема прикольная в своем роде позволяет снизить расход бензина да и машина резвее ощютимо, только у всей конструкции один БОЛЬШОЙ минус... ресурс мотора делим на 4...
