Автор Тема: Установка меток грм на м42 (цепь, распредвалы, каленавал, звёзды)  (Прочитано 11621 раз)
Shizgara
« : 10 Июня 2008, 11:53:26 »
Так что имеем
Двиг м42
Но не в зборе а со снятыми распредвалами, цепью, требухою на каленвале.
Как собирать.
1. Устанавливаем распред валы на постель (распредвалы без звёзд)
Устанавливаем следующим образом.
Кулачки первых цилиндров должны смотреть друг на друга и вверх
Далее на противоположных концах распредвалов есть квадраты, их нужно по правилам зафиксировать специальной оправкой, но скорее всего у вас её нет поэтому просто ключём на 27 добиваемся того что бы плоскости эти квадратов тыли на одной линии
2. Устананавливаем звёзды на распредвалы, так чтобы стрелочки на звёздах были в направлении места где цепь начинает соприкасаться со звездой
3. Устанавливаем верхнюю мёртвую точку. Для этого спицу вставляем в первый цилиндр и крутим калнвал руками (а точнее ключом) до тех пор пока цилиндр не подниметься в самую вехнюю точку. Таким образом предварительная мёртвая точка найдена. Для более точной подстройки устанавливаем на каленвал зубчатое колесо с проплешеной.
На нём есть 4 отверстия крепления и одно отверстие для центровки, это отверстие нужно совместить с такимже отверстием на детали 6.
При правельной установке на зубчатом колесе в напревлении масленого фильтра вы увидете риску на одном из зубьев. Эту риску нужно совместить со стрелочкой расположеной на корпусе масленого фильтра. Точное положение верхней мёртвой точки найдено.
4. Теперь устанавливаем цепь постоянно контралируя что бы метки не сбились.
Вот и всё.
Удачи в сборе.
Рекомендуем почитать по теме Установка меток грм на м42 (цепь, распредвалы, каленавал, звёзды)
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
Shizgara
« Ответ #1 : 22 Ноября 2009, 21:52:40 »
фотки поменяли адреса (альбом тут)http://photofile.ru/users/shizgara_net/115216550/
