Автор Тема: Нет прогревочных оборотов.  (Прочитано 2452 раз)
« : 12 Июня 2008, 02:10:45 »
Это потому что вообще +20 или как?
Вроде они до выхода на рабочую температуру должны присутствовать?
Рекомендуем почитать по теме Нет прогревочных оборотов.
« Ответ #1 : 12 Июня 2008, 02:12:42 »
На мотронике при +20 прогревочные обороты должны быть где-то 900 - 950.
« Ответ #2 : 12 Июня 2008, 02:18:12 »
Они в районе 700 при запуске, и не двигаются при прогреве.
« Ответ #3 : 12 Июня 2008, 10:56:14 »
Думаю аналогично моей проблеме! У меня с покупки нет прогрева, РХХ не жужжит и напряжение на него неправильное идёт... Думаю или какие-то датчики, или цепи РХХ мозга.
Перехватчик
« Ответ #4 : 14 Июня 2008, 11:51:55 »
Такая же хреновня на 2БЕ, заводиться хорошо, но обороты 800-900, воздушная заслонка прикрыта... пока лето-не забивайте забивайте голову  :)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 14 Июня 2008, 12:07:57 »
На м40 прогревоные обороты зависят от клапана ХХ, если с него разъем скинуть, то машина заволится без прогревочных.
« Ответ #6 : 16 Июня 2008, 00:32:40 »
на м20 машина без рхх вообще не заводится. разве что с выжатым дросселем мб.
« Ответ #7 : 16 Июня 2008, 11:25:54 »
Ашибаисси! У мну работает и со снятым - у мну сам РХХ неработает... Точнее его управление.
« Ответ #8 : 17 Июня 2008, 01:32:17 »
тоесть если у тебя не работал и не работает рхх, но мотор заводится - это значит что он должен заводиться у всех? а то что до тебя в эбу гвоздь вбили для игнора рхх - это неважно.
пы.сы. я вообще про мотронег 1.3
« Ответ #9 : 17 Июня 2008, 12:52:09 »
А ты уточняй какой мотроник! Если у тебя мотроник 1.3 это значит что у остальных тоже 1.3? =)
P.S. И кстати это неважно что он без него незаводится! У тебя же он включён... Проверить работает ли он правильно непомешает!
P.P.S. А не заводится машина без РХХ, мне так кажется, не потому что он так мозгам нужет, а потому что воздух без него неидёт!
« Ответ #10 : 17 Июня 2008, 12:54:58 »
на м 1.3 прогревочных нет... как в -20 будет 750 так и при +35... проверено не на одной машине.
« Ответ #11 : 17 Июня 2008, 16:40:50 »
мозги ****172  - мотроник 1.3
почемуто, раньше, всегда, четко, были прогревочные ~1100-1200, и вдруг стало как ты пишеш...
(эбу никто не менял)
