Автор Тема: умирает двигатель?  (Прочитано 3556 раз)
LEX1122
« : 16 Июня 2008, 09:08:31 »
взял 316 М40 чуть больше месяца назад. брал у хорошего знакомого. постояла она у меня недельки 2, пока я получал права. как только получил, сразу сел и поехал. и тут сразу начались проблемы. проездил я наверно неделю, смотрю а масло-то нету. знакомый, перед тем как продавать авто, менял масло и фильтр. в чем проблема? не пойму...неужели действительно пришло время?  :( уверен точно, что пока ездил знакомый, с маслом таких проблем не было.
Рекомендуем почитать по теме умирает двигатель?
БелославЪ
« Ответ #1 : 16 Июня 2008, 09:15:50 »
если масла нету проверь наличие луж под машиной после стоянки. может банально пробит картер.
машина дымит?
LEX1122
« Ответ #2 : 16 Июня 2008, 09:22:07 »
луж точно нет, проверяю каждое утро. машина не дымила, но вчера погазовал как следует. плюет маслом....
БелославЪ
« Ответ #3 : 16 Июня 2008, 09:31:59 »
ну тогда  надо смотреть:
Сальники клапанов
Вкладыши
Кольца
Если чего забыл народ меня поправит :)
« Ответ #4 : 16 Июня 2008, 11:59:09 »
Сочувствую брат по несчастью! К твоему двигателю пришёл пушной зверёк...   ...тот же что и к моему! :( На переборку его...
LEX1122
« Ответ #5 : 16 Июня 2008, 15:47:49 »
 :o
garyk
« Ответ #6 : 18 Июня 2008, 01:41:21 »
Виктор 1, погоди ты сразу людей обламывать, откапиталить всегда успеется....и вабще как по одному уходу масла говорить о капиталке????
  а создателю темы..залей масло...осматри движок, осматри все....поездий, прикинь ...й к носу...и подумай..мож оно так и должно поджирать то??
может поменял масло на не удачное...залил жидкой жидкой синтетики....да вариантов полно..а вы сразу капиталить и писец пришел! воть)))))))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 08:12:19 »
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 10:18:21 »
за неделю чтоб в трубу вылетело - это дымить конкретно должно.
у меня например в картере была мааааленькая дырочка, из которой масло капало. гдето одна капля в 3-10 мин. из-за того что имеется защита, масло лилось не на землю, а на защиту, скапливалось там, а потом, когда машина гденить становилась под горку оно стекало. и то, за неделю уходило до 0,5л
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 14:16:19 »
Я исхожу из слав аффтара что у него нигде не течёт! И предпологаю что если аффтар написал "нетечёт", значит он всё проверил основательно! А дымить сильно её необязательно! Кстати ещё такой вопрос - а сколько аффтар на ней за неделю проехал? Может он за неделю проехал 1000-2000 км, и тогда она жрёт много но в пределах допустимого! У меня мой M20B25 жрал литр на тысячу и я непарился, а вот сейчас уходит литр на ~400 километров, и маслом воняет (особенно после выкрутки до 4500 и выше) и в цилиндрах масла дофига...   ...перебирать скорее всего буду!
LEX1122
« Ответ #10 : 18 Июня 2008, 22:55:36 »
спасибо!!! подбадривают такие слова! ))
масло заливаю тоже что и заливал предыдущий хозяин. при обычной езде не дымит...
LEX1122
« Ответ #11 : 18 Июня 2008, 23:00:44 »
маслом вроде не воняет а сказать сколько проехал сложно, так как нет спидометра. ну может 500-600
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 18 Июня 2008, 23:30:49 »
У меня жрет ~1л/1000 км. Двиг потеет, но не сильно. Дымит после 3-4 тыщ. Снял клапаную - заметный износ головы - распред, коромысло стучит, цепь и т.п. Компресия 8.5-8-7-3, но свечи одинаково светло черного цвета и  сухие. Буду ставить хорошую карбовую голову, а дальше видно будет.
А допустимый ужор 1.5л/1000км
« Последнее редактирование: 18 Июня 2008, 23:52:22 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 18 Июня 2008, 23:33:51 »
У меня когда жрала по 2 литра на тысячу, дымила так что не заметить этого невозможно. Если тапку в пол давить то вообще дымовая завеса была за машиной ))) Может просто предыдущий хозяин залил мало когда менял? В любом случае паниковать рано. Залей до MAX, засеки пробег высчитай сколько расход а там уже видно будет
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 18 Июня 2008, 23:36:50 »
Меня вот всегда этот допуск БМВ в ступор вводит! Это получается между заменой масла нужно доливать 15 литров? Нах его вообще тогда менять? С таким расходом движок уже 100% труп.
  • 323i- Продана
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 19 Июня 2008, 00:01:51 »
Там еще приписка: "мах объем долива 1 л" как это понимать х.з. Кстати в основном дымит на перегазовках. Раскрутил двиг, втыкнул передачу и плевок синего дыма.  как-то синию завесу оставил после 5500 тыщ. Кольца?
BMW Z3 1998 г.в.
Alsh
« Ответ #16 : 19 Июня 2008, 01:33:59 »
У меня тож писец дымит на высоких оборотах(правда дым белый). У меня вина в старых свечах и грязном воздушном фильтре(по крайней мере я сам хочу в это верить). Возможно у тебя(да и у меня тоже) ещё вина в ГБЦ. Маслосьёмники, например. В любом случае перебрать ГБЦ будет дешевле, чем перебрать сам блок))) Так что проверь на всякий случай)
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 19 Июня 2008, 02:44:50 »
есть гбц, ток карбовая, тупо переставлю и усё) по ходу в моей инжектор перебирать уже нечего - в лучшщем случее тока корпус живой) а по ходу б/т виден износ движка и там либо замена колец, либо расточка, либо х.з. что (компресии ведь нет)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 19 Июня 2008, 10:25:02 »
Ну если не воняет уже неплохо, проверь может у тебя и нормальный жор... 500-600 км - это до полулитра масла, если там масла было немного то вполне могло сожрать!
Мкасимально допустимый ужор для моторов БМВ 1 литор на 1000 километров! 1.5 - это уже перебор!
У меня ушло последний раз 1 литр на примерно 400 километров, дымит она только на холодную и при перегазовках, и то так что на ходу невидно - развеивается... Правда сжирает она не всё а только часть - ещё немного льётся через сальник ШРУСа, но это немного.
Я думаю имеется в виду при загорании лампочки уровня масла на БСК - я лью по лампочке, загорелась - залил литр и впуть до следующего загорания...
Ну при твоей компресии уж точно надо содержимое блока смотреть!
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 20 Июня 2008, 12:18:38 »
помоему вы отклонилис от темы)))) афтар заддал вопрос а вы начали свое обсуждать))))
АФТАР Сначало проверь утечки  , , мож предыдущий хозяин залил минимум а ты паришся... на счет поодыма- мож просто погода была плохая и ты его с паром перепутал?
LEX1122
« Ответ #20 : 20 Июня 2008, 13:48:26 »
на счет дыма, если сильно газовать, идет черный дым. в любую погоду )))
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 20 Июня 2008, 14:20:16 »
черный дым- это поршневая.....
если так как ты говоришь то двиг давно в таком состоянии ... так быстро ТЫ б е не убил.......
значит он ел масло и преыдущго хзяина
pirduschi
« Ответ #22 : 20 Июня 2008, 14:28:37 »
народ, а если дым сизый. без сильновыделяющейся гари, то это колпачки?
(просто надеюсь, что обойдется только ими)
  • Локация: самара
« Ответ #23 : 20 Июня 2008, 14:51:07 »
изначально колпачки, а там по мере запущенности случая.........
