Автор Тема: Это работа мозгов или расходомера?  (Прочитано 2129 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« : 17 Июня 2008, 08:13:57 »
Привет всем.
 Ситуация.  1.После поездки по трассе при остановке обороты ровно держатся 1300, 1500 гогда как (примерно).
                      2. При езде по городу обороты ровно стоян 550, 600, 650 гогда как (примерно). При выключении и     сразу включении зажигания обороты ровно держат 850, 900 об.
Вопрос. Что может влиять на такую работу двигателя?
Рекомендуем почитать по теме Это работа мозгов или расходомера?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 17 Июня 2008, 08:28:01 »
клапан ХХ например......, датчик температуры свистит... заедает датчик положения  дроселя..... или просто плохо настроен двиг....... ......
« Последнее редактирование: 17 Июня 2008, 08:29:43 от garik_66
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 17 Июня 2008, 08:53:05 »
Клапан хх. У меня такая же фигня, только обороты 600-900. Я в принципе не парюсь, но промывать клапан пробывал - не помогло
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 17 Июня 2008, 09:22:51 »
Датчики темперытуры новый. Клапан хх , если он не работет то обороты бы плавали, а они постоянные только в каждой ситуации они разные.
Еще что может быть?
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 17 Июня 2008, 12:21:23 »
у тя в системе охлаждения ниче не каллхожено???
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #5 : 17 Июня 2008, 13:18:41 »
Еще что может быть?
У мну он (РХХ) неработает правильно, так на прогретой обороты стоновятся когда как, от 750 до 1100, но при этом неплавают! Проверь жужит ли РХХ при включённом зажигании!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #6 : 17 Июня 2008, 23:41:34 »
даже если жужжит, еще не факт что функционирует правильно. если злостных подсосов нет - послушай ребят, посмотри клапан ХХ
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 09:04:30 »
1. В системе охлаждения все нормально (промывал, залит антифриз, проверял все патрубки) да и температура держится не заваливает за 12 часиков (даже в пробках).
2. Клапан хх. показывает все симптомы работающего. На трассе и в городе нет возможности проверить как он открывает-закрывает канал.
Вопрос.    Как еще можно точно проверить в каждой ситуации клапан хх?
Если я тянусь в пробке (при остановке обороты 500-650 ровные) и когда проезжаешь немного и отпускаешь педальку газа при падении оборотов машину передергивает и снова востанавливаются. Уже надоедает.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 09:06:59 »
Я предполагаю что заслонка в расходомере в каждой ситуации имеет разные положения и сигнал на комп. поступает нетот.
Возможна ли такая версия?
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 09:30:11 »
промой расходоимер и дросельную заслонку для начала
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 18 Июня 2008, 09:40:37 »
Дроссельную заслонку промывал.
А у расходомера пробовал вручную открывать. Возвращалась в исходное положение как положено, без заеданий.
На открывание заслонки поступающий сигнал от каких параметров зависит?
« Ответ #11 : 18 Июня 2008, 10:41:56 »
На М40 клапан ХХ, вроде, не жужжит. А судя по симптомам, мне кажется, он не работает. Попробуй отключить от него разъем и покататься в таком виде, если ничего не изменится - выводы.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 18 Июня 2008, 11:02:24 »
А разве на работу прогретого двигателя он влияет?
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 18 Июня 2008, 11:06:15 »
конечно , ...
регулятор хх регулирует подачу воздуха  в зависимости от температуры двигателя, он у тебя может подклинил : заслонка в нем может не до конца открыватся. или наоборот ,...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 18 Июня 2008, 12:27:06 »
Клапан хх. не жужжыт но когда выключаешь зажигание четко слышно челчек от него.
При снятии разъема двигатель работает неровно, но при подключении обороты возрастают до 4000.
Попробую подключить другой клапан, но у меня сомнения что это иза него.
« Ответ #15 : 18 Июня 2008, 18:43:44 »
У нас тоже сомнения, но надо же проверить.
Провал оборотов при сбросе газа (на моем М20) уже несколько раз побеждался промывкой клапана ХХ.
Следующий подозреваемый у меня - датчик положения дроссельной заслонки.
Еще повышенные обороты часто дает коврик, наползший на педаль газа ;)
