Автор Тема: Тупит на низах  (Прочитано 2407 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 19 Июня 2008, 01:31:36 »
При переключении с 1 на 2 и так далее если не разгонятся сильно начинает дребежать вся машина как будто переключаешся не на 2 а на 3 с 1 и дребежит пока не наберет определенную скорость хочу спросить так и должно быть на м10 или чето не впорядке?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Тупит на низах
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 01:32:35 »
не должно быть!
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 01:37:10 »
И в чём может быть проблема?
bad_dab
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 10:00:08 »
А ты на какой скорости переключаешься?
меня смущает "если не разгоняться сильно" ))
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 12:01:02 »
Если передачу с 1000-1500rpm вытянуть пытаешься , то он конечно пердеть будет
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 13:39:17 »
Ну да примерно 1000-1500 даже меньше когда канавы объезжаю падают до 500 потом 2-я и машина не разгоняется
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 14:34:15 »
1000-1500 эт мало.
у меня еще начало тупить на низах когда зажигание сбил - видимое позжее стало, но эт не по теме)
BMW Z3 1998 г.в.
bad_dab
« Ответ #7 : 19 Июня 2008, 15:41:22 »
500 это даже ниже холостых... Там первой скорости еще за глаза хватит...
Спокойная езда - это когда ты около 3000 переключаешь
Неспокойная - около 5000 и выше))
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #8 : 19 Июня 2008, 15:52:22 »
Бу го га,ну это пожоще,просто по мясу  : DDD
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #9 : 19 Июня 2008, 15:59:41 »
вот пример: лежачий полиц. скорость 20 км/ч проезжаю и на 2-ю на газ нажимаю она не тянет(колбасит) до 40 потом норм. а на 1-й при 20 км двигло зарывается (это тож не норм)
bad_dab
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 16:41:39 »
При 20 км двигло у тя куда зарывается-то? сколько тахометр показывает?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #11 : 19 Июня 2008, 23:22:40 »
Если с 20км  1-ю вкл. то получается торможение двигателем а я двигателем никогда не торможу
bad_dab
« Ответ #12 : 20 Июня 2008, 00:08:46 »
Ну на газ чтоль нажми для разнообразия))))
Когда первую включаешь, надо не только сцепление отжимать, но и оборотов добалять...
Жесть пора раздел "автошкола" открыть))
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 20 Июня 2008, 00:22:56 »
У меня такое после таза было - там передачи на 1500 переключаеш, а тут не меньше 2-3 тыщ надо. В общем хватит душить двиг, он должен работать, а не пердеть на хх
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #14 : 20 Июня 2008, 10:43:12 »
На лежачих надо сцеплением подыгрывать
BMW 316i - sold
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 20 Июня 2008, 11:55:50 »
Или немого разогнаться, притормозить перед ним - передок клюнет, а потом подымется когда через препятствие поедешь.
BMW Z3 1998 г.в.
bad_dab
« Ответ #16 : 20 Июня 2008, 12:30:13 »
перед касанем передних колес полицейского тормоз надо отпускать ввобще...
Серега Техас
« Ответ #17 : 20 Июня 2008, 13:28:25 »
передок то проедет потому что ось разгрузиш переднюю - а задней ты как раз протарахтиш гулко :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 20 Июня 2008, 14:18:29 »
есно тормоз отпустить надо, и я не имел ввиду пролетать таким образом наз ними, задними колесами наезжаешь уже на небольшой скорости
BMW Z3 1998 г.в.
