Автор Тема: о каленвале  (Прочитано 12730 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 19 Июня 2008, 20:52:54 »
если облегчить каленвал на движке што изменится и матор как поведет себя на верхах  ??? :(
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме о каленвале
    • Репутация +10/-5
    • Локация: Рязань
    « Ответ #1 : 19 Июня 2008, 20:58:02 »
    вроде крутится должен веселее,но где_то читал,что можно получить обратный эффект зайди на kartuning
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #2 : 19 Июня 2008, 23:22:03 »
    што значит обратный эфект тобиш движка в друг в обратку начнет мослать
    • Репутация +10/-5
    • Локация: Рязань
    « Ответ #3 : 19 Июня 2008, 23:34:22 »
    да нет конечно,просто облегчают коленвал снятием металла с противовесов,можно нарушить равновесие
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #4 : 19 Июня 2008, 23:39:37 »
    ну а если этим займутся люди из механики м не э
    фект интересен и изменения двиготеля у меня м 10в18 хочется немного по жевей зделать а бругой движок нет желания втыкать большой гемр
    • Репутация +10/-5
    • Локация: Рязань
    « Ответ #5 : 19 Июня 2008, 23:46:04 »
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #6 : 19 Июня 2008, 23:48:01 »
    спосиба конешна но я там уже лазел а ты в резани где жевеш
    • Репутация +10/-5
    • Локация: Рязань
    « Ответ #7 : 19 Июня 2008, 23:49:17 »
    это в личку
    • Репутация +10/-5
    • Локация: Рязань
    « Ответ #8 : 19 Июня 2008, 23:52:43 »
    напиши Pugnator''у может он толком скажет
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #9 : 19 Июня 2008, 23:54:25 »
    хорошо попробую поискать
    • Репутация +207/-193
    • Локация: Краснодар
    « Ответ #10 : 20 Июня 2008, 00:20:50 »
    Без других шатунов и поршней не имеет смысла.
    e30 m42b18, Продал.
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #11 : 20 Июня 2008, 00:35:41 »
    а кокие нада поршня и шотуны и где их можно преобрести ктонебуть знает  ??? :-[
    « Ответ #12 : 20 Июня 2008, 00:48:53 »
    Поршни и шатуны можно заказать в аб инжиринге но стоить будет около 1000 вечно зелёных.
    Колено подгоняют под вес сборки (шатун+вкладыши+поршень с пальцем и кольцами).
    Короче нихера не бюджетно.
    e30 m42b18, Продал.
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #13 : 20 Июня 2008, 00:53:46 »
    да но можнаш штонебуть предумать по бюджетний как небуть на разгон пребавить верхов другой движок боставить будет уже трудно мотомушто мне кузов и проводку с нуля все собирали почти год да и заморочка большая с доками будит
    Pugnator
    « Ответ #14 : 20 Июня 2008, 00:58:49 »
    Эта операция не прибавит вам ни одной лошади, как и любое облегчение маховика, шатуна или поршня.
    Облегчение коленвала делается в трех случаях:
    1)подгоняют массу противовесов под массу облегченных шатунов, поршней, пальцев. Дабы сохранить баланс КШМ. это нужно считать
    2)Когда облегчать вращательные массы уже некуда, когда уже стоит тонюсенький дюралевый маховик, невесомые поршни и шатуны. Когда машина винтится тысяч в 10 и чтобы успешно конкурироваь на переключениях идут на все. К слову, в случае агрессивного облегчения колена резко возрастает изгиб коленвала и если он чугунный, есть большая вероятность что он лопнет в некотором режиме, а так же моментально возрастает износ вкладышей, обычно по краям. Если поставить плиту, эффекти немного снизится.
    3)сами не знают зачем, но где-то что-то говорят.
    В гражданском моторе на стоковой поршневой это не нужно. Вы лиш увеличите износ вкладышей
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #15 : 20 Июня 2008, 01:05:06 »
    но а как тогда предумать штоб поднять верха хочется немного по шустрее зделать его :( :( :( :( :( :(
    « Ответ #16 : 20 Июня 2008, 01:13:42 »
    Распредвал повеселей,клапана побольше.
    И главное впрыск (Если его нет)
    e30 m42b18, Продал.
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #17 : 20 Июня 2008, 01:21:01 »
    а какой распредвал и какой впрыск нада у меня 2 башки есть одна инжектор и под карба
    « Ответ #18 : 20 Июня 2008, 01:29:03 »
    Впрыск или январь или сквирт
    Распред не больше 280100280 подём не более 11мм на сток мне кажется выше перебор.
    Хотя я возможно есть и другие мнения.
    Бошку ессно от инж.,там и клапана и каналы больше.
    e30 m42b18, Продал.
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #19 : 20 Июня 2008, 01:32:26 »
    спасиба будут исще предложения пешите попробую все это превезти в реальность
    Pugnator
    « Ответ #20 : 20 Июня 2008, 01:44:57 »
    Клапана на инжевой башке итак какие надо, как и каналы.
    Так что доработать клапана на предмет более плавного перехода, тонкой ножки, вал, полировка вЫпускных каналов, коллектора вЫпускного, нормально свареный выпуск (я не говорю пердток, я говорю нормальный, с плавными переходами, с нормальным резонатором).
    Инжектор, разумеется, не джетроник, а январь, вемс или сквирт. ресивер можно тоже адекватней сделать - удобней и проще. В итоге получится нормлаьный мотор, вопрос лиш во времени и деньгах
    « Ответ #21 : 20 Июня 2008, 01:50:41 »
    Pugnator есть програма для расчета выпуска?
    e30 m42b18, Продал.
    Pugnator
    « Ответ #22 : 20 Июня 2008, 02:13:16 »
    LOTUS...в сети есть
    « Ответ #23 : 20 Июня 2008, 02:53:21 »
    Прямо так и называется?
    e30 m42b18, Продал.
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #24 : 20 Июня 2008, 10:37:14 »
    мне тоже интерестно!!!
    BMW E30 M10 (переделка)
    BMW E36 M44ti (compact)
