Автор Тема: Двигатель М20В27,степень сжатия 8,5.Сколько можно "вдуть" без разборки движка?  (Прочитано 12749 раз)
Доктор
« : 22 Июня 2008, 13:43:33 »
Хотелось бы минимум переделок,т.е. не разбирать движок для "расжатия".Подходит ли этот движок,для турбирования?С "низов" тянет,как трактор.Хотелось бы на "верхах" "улёт" небольшой сделать.Планирую "стандартный турбо-кит" установить,с "турбо-лав".Кто,что посоветует.
Рекомендуем почитать по теме Двигатель М20В27,степень сжатия 8,5.Сколько можно "вдуть" без разборки движка?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #1 : 23 Июня 2008, 01:25:18 »
Подходит по СЖ - вдуть, теоретически, можно 0.8-1 бар легко..  ВОт только тепловой баланс поршней не соответствует такому давлению  наддува... 0.5 вдуть вообще как нефиг делать.. А вообще - есть у меня такой мотор, лежит без дела - возможно, как-нибудь заморочусь, посмотрю, что выйдет...
Да, если бюджет совсем небольшой -  накрой ГБЦ от 2.0, поставь правильную систему управления - будет весёлый моторчик...
Доктор
« Ответ #2 : 23 Июня 2008, 03:51:41 »
Shark-E21-Поставить "правильную систему управления"-это как?От двухлитрового ГБЦ для чего поставить?При 0.5 на сколько % мощность поднимется?И при 1,0?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #3 : 23 Июня 2008, 14:21:44 »
Правильную систему - это, например, Сквирт... Потому как со штатной системой (Л-Джет, Мотрон) - настроить проблематично...
Это если строить атмо двигатель...  Приход хороший будет, но двигатель "нервный" будет...
Все данный эмпирические, но при 1 баре избытка - с 2 литров примерно 190 сил, при 0.5 бара - около 150...
Pugnator
« Ответ #4 : 23 Июня 2008, 16:38:16 »
Давление не показывает вообще ничего. ибо неизветен КН и температура воздуха. при 1 баре бывает  и 180 с 1.4 и 250 с 1.5литров
« Ответ #5 : 23 Июня 2008, 16:39:30 »
КН - это коэффициент наполнения? Многие не поймут...
Pugnator
« Ответ #6 : 23 Июня 2008, 17:18:48 »
угу
Доктор
« Ответ #7 : 23 Июня 2008, 18:44:06 »
Это в сумме или в плюсе)))У меня объём 2,7-тут как?)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #8 : 24 Июня 2008, 00:49:40 »
Это данные для мотора 2.0... У тебя 2.7 с базовой мощностью 122 л.с. - ну, за счёт литража добавь по 2-3 лошади... Для твоего мотора момент поднимется ну очень нехило...
kimar4yk
« Ответ #9 : 29 Июня 2008, 21:31:23 »
1)А у турбовых стоках таких как 535 и.др какие поршня стоят?
2)насколько геморно поставить турбач от пятёрки?и насколько лучше попрёт 320i ? Что для етого надо менять и переделывать?
 3)всегда было интересно где и как настраивать эти бары? И чем замерять?
4)что за Сквирт... Что он даёт? Где его можновзять? ??Выложите фото если есть
« Ответ #10 : 30 Июня 2008, 08:44:34 »
1). ты наверное 745 хотел сказать .....свои под СС 8:1
2. от какой пятерки?
3. настраивать бары бустконтроллером, замерять датчиком буста.
4. www.megasquirt.info
« Последнее редактирование: 30 Июня 2008, 08:46:27 от BMW_3xx_i
kimar4yk
« Ответ #11 : 30 Июня 2008, 15:47:56 »
С пятёркой тупанул
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #12 : 17 Июля 2008, 17:40:41 »
это выходит мегасквирт вобще заменяет штатный л-жетрон/мотрон?
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
« Ответ #13 : 25 Июля 2008, 01:31:51 »
типа того...
kimar4yk
« Ответ #14 : 25 Июля 2008, 15:19:26 »
До скольки л.с можно раздуть м20в20.на стоковой беховской турбе?
kimar4yk
« Ответ #15 : 25 Июля 2008, 15:19:46 »
« Ответ #16 : 25 Июля 2008, 15:33:17 »
уточняй от какого мотора ?...м21 м102, м51 ?
kimar4yk
« Ответ #17 : 26 Июля 2008, 07:49:37 »
М20
« Ответ #18 : 26 Июля 2008, 10:12:17 »
не слышал чтобы м20 турбовали в стоке.... кинь плиз ссылку
kimar4yk
« Ответ #19 : 26 Июля 2008, 18:11:54 »
 :P да я тож неслышал.
Прост интересно можно ли присобачить на сток с уменьшеной СС?
« Ответ #20 : 26 Июля 2008, 18:45:38 »
можно... всё зависит от того сколько ВДУТЬ ... но мозги и форсы прийдёться поменять как минимум.
kimar4yk
« Ответ #21 : 28 Июля 2008, 13:28:50 »
Вдуть стока чтоб непоплыли поршня и всё остолное! Если поменять мозг и форсунки скок лс можно добыть?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #22 : 30 Июля 2008, 22:16:48 »
Вот ссылки на реальные проекты: изучайте.
/go.php?l=aHR0cDovL3R1cmJvZ2FyYWdlLm5hcm9kLnJ1L1Byb2plY3QuaHRtbA==
  • E30 M20B27Turbo 1990г.в. M-tech2 Black
Bmw E30 327Тurbo M-teh2 (362p.s. 558Hm)  (задумываюсь о продаже)
Bmw E46 330ci 2006 M-tech2 Black ZHP (катаюсь)
« Ответ #23 : 30 Июля 2008, 23:07:06 »
нитересно.... даже на стоковой прокладке... прикол... )))
kimar4yk
« Ответ #24 : 31 Июля 2008, 07:23:47 »
Если я поставлю форсунки например от 2.7они чтонибуть дадут кроме увеличеного расхода иль пока не прошёш мозг ничего?
