Автор Тема: Код ошибки 44  (Прочитано 5143 раз)
Serj98
« : 22 Июня 2008, 17:01:15 »
 Взял BMW 316i M40. Делал диагностику, выдает ошибку 44. Это, как я понял датчик температуры наружного воздуха. В одной литературе читал, что датчик воздуха стоит внутри расходомера и снаруже, перед радиатором. У меня двойной провод, похоже родной лишний. Проходит по левому крылу от предохранителей до фар. Может он для второго датчика? Тот что внутри исправный. Для пробы взял и подсоединил к нему сопротивление 1 ком. Диагностика выдает код ошибки 10- бедная или богатая смесь.
Рекомендуем почитать по теме Код ошибки 44
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 16 Сентября 2008, 15:47:27 »
это датчик на часы. У тебя часы с датчиком температуры забортного воздуха. подсоединяется это всё в приборку, через жёлтый разъём. Никакого отношения к мозгу и впрыску не имеет. Вынь жёлтый разъём и продиагностируй опять. Сам датчик стоит в воздуховоде охлаждения тормозов.
 Температурный датчик всасываемого воздуха стоит в корпусе расходомера, прямо возле глушителя всасываемого воздуха(кожух воздушного фильтра). Именно он даёт сигнал в мозг.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
