Автор Тема: вопрос по плате мотометр  (Прочитано 1634 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« : 24 Июня 2008, 16:33:37 »
На плате, рядом с батарейками, есть три штырька (направляющие) на два из которых надевается такая фишка, которая видимо замыкает эти два контакта.
Вопрос. Если я переставлю эту фишку на замыкание с другим штырьком что произойдет.
Пробейте пожалуйста эту плату 5440131400 не могу определить от кокого мотора она или дайте ссылку.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по плате мотометр
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 17:10:15 »
Скиньте плизз. ссылку где можно пробить по номеру плату, тахомеир, приборку
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 21:41:13 »
насколько я помню этото ли активация желтого разъема, либо переключение между режимами хранения платы (чтобы акумы не разряжались) и эксплуатации, ничего страшного не произойдет но лучше не трогать если все работает
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 01:50:50 »
Фих! Это внутренний сброс инспекшена! Работает на том же принципе что и сброс кмоса (настройки биоса) на компьютере - снимается фишка, надевается на другие два контакта, держится некоторое время, переставляется обратно и вуаля - настройки сброшены! Когда приборку снимал и разбирал сам так делал!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 25 Июня 2008, 07:14:49 »
Точно, у меня все сбросилось когда я переставил местами и поставил обратно. Теперь при включении зажигания горят все зеленые, затем после запуска все тухнет.
Но все же, скиньте пожалуйста ссылку где можно пробить по номерам всю приборку?
