Автор Тема: Делается ли....?  (Прочитано 2105 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 24 Июня 2008, 20:58:43 »
Сегодня смотрел туринг 325 икс, всё бы ничего но смутило левое переднее колесо оно стоит криво если смотреть спереди то низ колеса випирает а верх ущёл под крыло но не сильно типо развал, но одно колесо нормальное а второе нет и я вот думаю в чём дело либо рычаги надо поменять либо она было битая и лонжерон так хреного сделали. но вроде лонжерон ровный. Машинка вот эта, может кто смотрел её:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYXJzLmF1dG8ucnUvY2Fycy91c2VkL3NhbGUvMTI3MDcxMy5odG1s
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме Делается ли....?
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 21:17:25 »
если бы это был рычаг, то владелец бы его наверняка уже поменял!
значит ушла чашка
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 21:23:00 »
Ну так прикинь расстояние между чашками, хотя бы рулеткой.
У меня левое колесо тоже домиком, между чашками 90см вместо 93, на лонжероне складка (под расходомером, недавно нашел), под бампером место, где крепится буфер бампера, мятый и немного набок, брызговик в районе фары - немного гармошкой и со шпатлевкой, под коробкой предохранителей асфальт видно. Но вот я ее такую купил и, соответственно, езжу уже давно в таком виде. Это, надо полагать, худший вариант того, что ты там можешь найти.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2008, 21:25:11 от Abra
Kids
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 21:30:01 »
У меня тоже передние колеса домиком. Но ничего криминального в кузовне замечено небыло и резину не жрет совсем....
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 21:40:58 »
  • 325 cabrio 88'
bad_dab
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 22:08:35 »
В морду бита... ну или хз... Крыло короче свежее... И куска на бампере нету тоже не просто так.
Вот тут видно четко
Считай он ее только покрасил и сразу продает. Подозрительно))
BigWig
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 23:31:29 »
спереди правый бок битый однозначно, видно на фото (по ссылке /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYXJzLmF1dG8ucnUvY2Fycy91c2VkL3NhbGUvMTI3MDcxMy5odG1s), где передок сфотографирован: капот не прилегает к "новому" крылу. по этому наверное и на всех фото колеса выкручены влево, чтобы не было видно углы переднего левого колеса.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 23:38:42 »
да всё её уже продали и она вся перекрашена но почемуто некоторые детали не совсем в цвет
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #8 : 24 Июня 2008, 23:44:39 »
Не в цвет,потому что переделывали поссле покраски.Где лак сильно потек,где протерли до основы когда полировали.
« Ответ #9 : 25 Июня 2008, 02:09:32 »
Битая то она битая, я не позавидую тому кто её купил! Тем более за такую цену! Иксовые рычаги 7500р. стоят, а если там стойка гнутая то тоже тысячь 8 будет, ну а если ещё что серьёзнее... Ужоснах вобщем!
volgapower
« Ответ #10 : 25 Июня 2008, 02:29:49 »
надо геометрию исправить и распорки сверху и снизу поставить
« Ответ #11 : 25 Июня 2008, 10:09:15 »
Угу! Только распорку на икса надо варить - у него чашки передние подругому стоят... Тоже денех надо... В общем гемор ИМХО это! Ещё кстати надо данные геометрии передка где-то взять для икса!
