Автор Тема: Схема подключения клаксона...  (Прочитано 8158 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 26 Июня 2008, 10:16:03 »
Помогите пожалуйста найти эл. схему подключения гудка-клаксона ... а то в моей машине его просто нет, а куда что и какие провода подключать не знаю :(
Рекомендуем почитать по теме Схема подключения клаксона...
OLEG1976UKR
« Ответ #1 : 26 Июня 2008, 12:57:05 »
Нужно найти желто-фиолетовый (он один) провод, к клаксону идет ДВЕ массы - одной (резьба в нижней части) крепится к кузову, вторая подходит (коричневый) , но можно бросить "соплю" кузов- клаксон, тоже работает!
« Ответ #2 : 26 Июня 2008, 14:29:50 »
А у меня на кждую дудку идут 2 провода, масса и питание от кнопки бикалки...
« Ответ #3 : 26 Июня 2008, 14:46:58 »
+1, у меня тоже. К массе он прикручен корпусом, но это ему роли не играет.
Про цвета проводов не скажу, у меня там очень грязно и переколхожено :(
Электрическая схема точно есть в книжки Haynes,  онлайновый вариант:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTAx
« Ответ #4 : 26 Июня 2008, 14:55:50 »
с бибикалок идет коричневый провод на массу, отдельно два фиолетово желтых провода идут на предохранитель №7, предохранитель №7 соединен с реле К2, которое управляется кнопкой на руле и замком зажигания.
« Ответ #5 : 26 Июня 2008, 14:56:10 »
Такой вопрос к топикастру - а он уверен что клаксона совсем нет? Может просто неработает, а ты его не там ищешь? Клаксоны, если их два, должны находится внизу, примерно за штатными противотуманными фарами (или местами их крепления)! Там и провода! Висят клаксоны на кронштейне идущем поперёк машины...
И ещё - работают они только при включённом зажигании...
  • Репутация +22/-5
« Ответ #6 : 26 Июня 2008, 14:57:25 »
вопщем, у меня когда я нажимаю на пипку в руле, слышны щелчки в блоке релюшек, значит в руле всё работает, а вот провода в проводке, которые нужно в дуделке приделывать не могу найти :(
« Ответ #7 : 26 Июня 2008, 14:58:51 »
Так что у тебя дуделки есть а проводов нет что-ли???
  • Репутация +22/-5
« Ответ #8 : 26 Июня 2008, 15:01:26 »
Спасибо, я искал, в моей машине нету самих дуделок, дуделки купить можно, как я понял и от другой машины, а вот провода найти .... спасибо буду искать фиолетовые провода. :)
« Ответ #9 : 26 Июня 2008, 15:04:28 »
от седьмого преда прозванивай.
« Ответ #10 : 26 Июня 2008, 15:08:29 »
Тогда ищи их на полках под капотом, тех что на лонжеронах! Если конечно они их вынули наверх при удалении дудок... Или под полками - где и должны находится дудки... Если они не оборваны, то там стандартные клеммы плоские на концах!
pirduschi
« Ответ #11 : 26 Июня 2008, 15:48:48 »
у меня при нажатии на кнопку вообще ничего не происходит...((
подскажите, куда лесть и что смотреть)) ( по подробнее плз )
  • Репутация +22/-5
« Ответ #12 : 26 Июня 2008, 16:13:44 »
2 pirduschi:  включай зажигание, кладешь руку на блок с релюшками, и жмёшь на клаксон, если там нифига не щелкает, то проверь предохнанитель номер 7, и реле :)  если там все ок, проверь достаёт ли до руля пипка рулевой колонки... дальше извини я сам хз, еще не разобрался..
pirduschi
« Ответ #13 : 26 Июня 2008, 17:06:05 »
какое реле?)
что это такое и как проверить: "достаёт ли до руля пипка рулевой колонки"?
« Ответ #14 : 26 Июня 2008, 17:30:45 »
щелкать должно и без предохраниеля
