Автор Тема: стал замечать дым  (Прочитано 1496 раз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« : 26 Июня 2008, 20:06:31 »
Всем здрасте.Может кто знает?Проблема в том что стал замечать сизоватый дымок раньше был и чёрный но после чистки карба вроде пропал,походу в карбе не работает не знаю как правильно называется электронная приблуда которая  управляет заслонкой.Если резко дать газу то движок как-бы тупит .Может ли из-за этого быть дым?или всётаки кольца.Дымит при переключении либо когда трогаешься,на не прогретом движке такого нет,могут ли это быть колпачки?либо ещё мож чево?подскажите пож. ???
З.Ы. дымит не сильно  ???
Рекомендуем почитать по теме стал замечать дым
« Ответ #1 : 26 Июня 2008, 20:27:22 »
колпачки!
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 26 Июня 2008, 20:46:17 »
колпачки!
спаибо хотел-бы в это верить есть у кого ёщё версии
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 26 Июня 2008, 20:54:51 »
может укого есть ровний механик с которым можно пообщадся а заодно устранить неполадки?желательно ювао
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 27 Июня 2008, 10:25:45 »
Тоже думаю колпачки,дым при пуске на ходу нет
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #5 : 27 Июня 2008, 10:48:11 »
Колпачки. Сними голову да поменяй, там не оч сложно.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 27 Июня 2008, 10:50:54 »
колпачки!
+1? меняй их
