Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 204380 раз)
  • Репутация +36/-30
« Ответ #100 : 31 Декабря 2008, 10:14:54 »
продаётся специальный селекон, типа карандашного клея, стоит  чёто в районе 60 или больше, ну короче до сотни. в бауцентре есть
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #101 : 31 Декабря 2008, 20:12:06 »
есть спецальные средства, а вообще любой не замерзающей жидкостью
а вообще на мойках простой вдшкой промазывают
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #102 : 31 Декабря 2008, 20:14:10 »
Что делать? Примерзают двери к резинкам или к самому кузову. Короче, чтоб утром открыть дверь надо изъебнуться. Да и не только утром.
Силиконовый карандаш. Продается на заправках и в автомагазинах.
Ни разу с ним двери/багажник не примерзал. Один раз намазал - и до весны проблем нет.
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #103 : 31 Декабря 2008, 21:04:07 »
во во. Помыл машинку, приехал домой, и пипец. Через 3 часа еле-еле дверь отодрал.
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
FIPS
« Ответ #104 : 02 Января 2009, 13:55:37 »
 всем привет , колесико у мну застучало...сначало был не большой люфт ,а терь когда едишь прям такие удары будто молотком...мож мантёр..хз.. подскажите пжл , на много денюшек попал??
  • кто здесь
« Ответ #105 : 02 Января 2009, 13:58:51 »
наконечник скорее всего - 300р+ 350р+500р
  • 286л.с./1000кг
FIPS
« Ответ #106 : 02 Января 2009, 14:03:14 »
наконечник? хм..ну я думаю , что люфтило это подшипник..ну и с одной стороны давишь на капот(где норм колесо) там не продавливается почти (а с тобой где колесо бьёт) там прям одной рукой давишь на машину и она проседает в низ с ударом наким не большим....вот думаю попал на подшипники и мантеры... (вкрытие покажет)еще автосервисы скорее всего числа до 7отдыхают и магазины числа до 5го
« Последнее редактирование: 02 Января 2009, 14:06:37 от FIPS
  • кто здесь
« Ответ #107 : 02 Января 2009, 14:23:30 »
если мартер, то при езде на кочках и ямках будут сильные удары в кузов, и морда вверх вниз плавать
про наконечник - возьми двумя руками колесо за края и попробуй резко подергать по очереди, если люфтит - наконечник, тяга
шаровую что б проверить вывешивать колесо надо
  • 286л.с./1000кг
FIPS
« Ответ #108 : 02 Января 2009, 14:28:32 »
 спс , да едишь и такой удар в кузов ...приличный... (значит сто пудова мантер) а на счет колеса..да люфтит(но не сильно) я что-то думал подшипник .. ну лана.. найду денюжку..а там вскрытие покажет
« Последнее редактирование: 02 Января 2009, 14:34:20 от FIPS
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #109 : 02 Января 2009, 15:14:00 »
третьяковский сервис вроде работает нго до 4-х вроде кроме 6-го числа
  • e32 735 `87
e32 735 `87
FIPS
« Ответ #110 : 02 Января 2009, 16:41:14 »
посмотрел машину один пацанчик..сказал 500р за замену одного мантера
  • Репутация +36/-30
« Ответ #111 : 02 Января 2009, 18:58:31 »
тока, ещё после замены аморта надо развал делать, так что передние ааморты в гараже менять вареант не самый лучший.
  • кто здесь
« Ответ #112 : 02 Января 2009, 23:31:24 »
это шутка ??? на е30 он вообще не делается, со стоковой подвеской)))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #113 : 02 Января 2009, 23:52:37 »
просто мне говорили что надо делать
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #114 : 03 Января 2009, 01:00:26 »
не ну почему, колеса ровно то выставляют в плане что бы они прямо стояли, а не так как у меня, одно прямо, другое вправо повернуто)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • кто здесь
« Ответ #115 : 03 Января 2009, 01:02:56 »
это сход называется
аморты на него никак не влияют
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +6/-5
« Ответ #116 : 03 Января 2009, 02:11:06 »
Блудный, скинь фото крепления бамперов и порогов.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #117 : 03 Января 2009, 12:23:04 »
Я уже писал, что при покупке в алексавто - замена бесплатно :)
Пустяк, а приятно.
  • кто здесь
« Ответ #118 : 03 Января 2009, 13:03:50 »
бампера крепятся на монтажную пенку к старым бамперам, и со стороны арки в крылья саморезами
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +6/-5
« Ответ #119 : 03 Января 2009, 13:07:27 »
и на пенке монтажной держится?
  • кто здесь
« Ответ #120 : 03 Января 2009, 13:15:53 »
ну обычно да, и саморезы еще
реплика с рынка не так много весит, поэтому вполне крепко получается))
  • 286л.с./1000кг
FIPS
« Ответ #121 : 03 Января 2009, 14:21:03 »
Пустяк, а приятно.
да я чет не обратил внимания ) а замена бесплатно в любом магазине ? на горького , невского??
всё звоню туда , а они все отдыхают .. так бы сьездил уже все сделал..а так машину токо от снега отрехать...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #122 : 03 Января 2009, 14:21:49 »
всё звоню туда , а они все отдыхаю ..
В их автосервисе на Яблочной
FIPS
« Ответ #123 : 03 Января 2009, 14:24:09 »
ааа...завтра буду прозванивать..мож будут работать..
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #124 : 09 Января 2009, 14:16:05 »
Такой вопрос у меня приборка 87 года с часами,плата без тахо(чипа нет),есть приборка более старая с тахо,поставил ее на машину(карб),тахо врет показывает холостые 500,у этой приборки кодиштекер сзади у родной справа внизу,внимание вопрос:что сделать чтобы тахо не врал?заранее спасибо всем за помощь,в четверг надеюсь приеду
