Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217927 раз)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #1025 : 03 Февраля 2010, 21:18:37 »
Народ, может Тема или кто из бывалых скиньте срочняк ссылку какую нибудь по выставлению меток на мотор М10й. Очень надо! Чтото поисковик ничеГо толком не дал!
BMW 318i E30 M40B18 90г. -продана   BMW 325i E30 M 20B25 - разбирается!  катаюсь на е46 серебро 1.8
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1026 : 03 Февраля 2010, 21:34:12 »
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2010, 21:39:57 от postal
  • 286л.с./1000кг
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1027 : 04 Февраля 2010, 10:53:46 »
Ну так Ден же знает=)))
  • Репутация +15/-1
« Ответ #1028 : 04 Февраля 2010, 11:03:05 »
делает то его не Ден!
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1029 : 09 Февраля 2010, 22:13:48 »
Народ может кто разбирал масляный насос м20??? Вчера разобрал свой, попытался собрать из 2х один, все равно давление низкое. А вообще тема такая: контрольная лампа не горит датчик исправен, лампа в приборке тоже, обратил внимание на давление, когда подключил доп прибор давления масла. Вобщем на холодную, на холостых качает 5-6. По мере прогрева давление постепенно падает, где-то до 0,5-1 на ХХ, но когда даю газа больше чем 1,5-2 не поднимается. Грешу на масляный насос. При разборке незначительный зазор между зубьями имелся, зазор виден на глаз. Как проверить масляный насос на его исправность или неисправность? Масло Бритиш 10W40
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1030 : 10 Февраля 2010, 04:40:59 »
На деталях насоса выработка видна?
Вкладыши?
Возможно температура масла слишком высокая
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1031 : 10 Февраля 2010, 14:06:07 »
Народ подскажите где можно купить ремкомплект задних арок на е30!!
в мотос авто нет завоз только в начале весны!
Raitman
« Ответ #1032 : 10 Февраля 2010, 16:42:51 »
Я в сигме покупал на горького.
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #1033 : 10 Февраля 2010, 17:04:07 »
В монро центре на втором этаже,привезут в течении 2х дней,надо только пойти и заказать
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1034 : 10 Февраля 2010, 18:35:09 »
посмотри на сельме, вроде были
  • Репутация +15/-1
« Ответ #1035 : 10 Февраля 2010, 18:59:00 »
два года назад точно были по 500 руб.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1036 : 10 Февраля 2010, 22:37:07 »
Вкладыши?
1 за такое время конечно выработка имеется, видно на крышке риски от шестерен и есть подозрения на большой зазор. На одном из насосов на зубъях шестерен видны риски.
2 Вкладыши???? Но на первый взгляд не определишь, двиг не дымит, масло не жрет, да и в поддоне ничего крименального обнаружено не было.
3. Сколько надо гонять двиг и на каких оборотах чтоб в такой морооз масло перегреть. Температура Ож в норме делаю выводы что и масла тоже.
ВЫРУЧайте кто еще что может сказать...Мож кто еще с маслонасосом сталкивался.?
Raitman
« Ответ #1037 : 10 Февраля 2010, 22:59:47 »
Почему не хочешь поставить заведомо рабочий? Убитые вкладыши по звуку определишь на 2500об. уже слышен звон.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1038 : 10 Февраля 2010, 23:06:09 »
новый не меньше 6к
оттого и вопрос именно в ремонте нынешних. у Сани их 2, оба с люфтом шестеренок
Raitman
« Ответ #1039 : 10 Февраля 2010, 23:23:23 »
новый не меньше 6к
Я ремонтил на м10 разбирал и шлифовал на бумаге 800-1000 с маслом. Но потом купил новый для уверенности за 3к.
« Ответ #1040 : 10 Февраля 2010, 23:32:13 »
где за 3к покупал??
Raitman
« Ответ #1041 : 10 Февраля 2010, 23:37:44 »
где за 3к покупал??
На м10 в лал-авто который на Эпроновской только там нашёл.
В баварии за 12 предлогали :)
  • Репутация +6/-17
  • Локация: Калининградская область
« Ответ #1042 : 10 Февраля 2010, 23:51:15 »
Может из за  подклинивания перепускного  клапана в маслянном насосе, давление недокачивает.
  • bmw е30 325ix - катаюсь ||| bmw e21[MAD SHARK] корч - строится=)
  • кто здесь
« Ответ #1043 : 11 Февраля 2010, 02:19:25 »
ну да тут как то странно, что с начало давление есть, а после того как опустится до минимума уже не поднимается
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1044 : 11 Февраля 2010, 11:46:33 »
пиз""ц... реанимурую авто после зимы... хотел предохранители поменять а 1 растёкся аж в желоба залился... есть у кого коробка под предохранители?...
  • кто здесь
« Ответ #1045 : 11 Февраля 2010, 14:10:39 »
ой даже если есть коробка это такой геморой всю проводку из него доставать, клемы под предохранители из коробки вытаскивать, потом все напутаешь и хер соберешь))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1046 : 11 Февраля 2010, 14:12:51 »
был опыт уже?
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1047 : 11 Февраля 2010, 17:23:12 »
Так ты турбину растолкал уже?
Турбина будет масло греть, может быть придется на масло радиатор ставить
  • кто здесь
« Ответ #1048 : 11 Февраля 2010, 17:48:12 »
был опыт уже?
нет просто нужно было под ним варить, думал тоже снять, но на форуме сказали что очень геморойно проще оттянуть в сторону
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1049 : 11 Февраля 2010, 17:50:18 »
понял... есть у кого номер электрика?)))
