Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219689 раз)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1050 : 11 Февраля 2010, 18:18:56 »
Так ты турбину растолкал уже?
Турбина будет масло греть, может быть придется на масло радиатор ставить
Да там не в темпе дело и радиатор Саня поставил.Турба будет греть если валить а саня пока на хх запускал!Тем более датчик темпы масла у него есть!Это не от температуры масла точно.
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1051 : 11 Февраля 2010, 20:04:28 »
N
турба стоит на моторе, но пока во пускной коллектор не дул, надо вест отстроить, только сегодня клапан нашел и форсы подходящие.
Масляный радиатор тоже имеется.
ПРоверял с отключеной подачей на турбу и со снятым масляным радиатором, результат по давлению тотже
-по поводу редукционного клапана разбирал промывал, прочищал, проверял, западание исключено
- посторонних звуков на оборотах 2500 не слышно.
- где его взять заведомо исправный масляный насос, новый цена Ахтунг, а старый кот в мешке. Подключите у себя прибор и померьте давление, того и гляди такая-же история. ВЕДЬ у МЕня контрольная лампа не загоралась, (нижний порог давления в пределах нормы)
Вот так.......
Сообщение склеено: 11 Февраля 2010, 20:09:41
Я ремонтил на м10 разбирал и шлифовал на бумаге 800-1000 с маслом. Но потом купил новый для уверенности за 3к.
Какие признаки были того что насос сдох????Давление замерял??? Что там шлифовать...Крышку шестерен что ли?но с зазором между зубов уже ни чего не сделаешь.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2010, 20:09:41 от Alex520-39rus
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +79/-22
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #1052 : 14 Февраля 2010, 11:35:45 »
Мужики, помогите советом!
Проблема: машина не держит холостые и глохнет. Предыстория такая: стал туго проворачиваться стартер и машина заводилась с трудом, потом вообще перестала заводиться. Грешил на стартер, но он оказался в порядке. На самом деле выкипел аккумулятор. Не страшно, привели его в норму... машина теперь заводится с полоборота, но тут же глохнет. Если играть педалью газа, то нормально, как только отпускаешь газ - падает до холостых и глохнет. M40b18
Как мне найти причину и что это может быть?
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1053 : 14 Февраля 2010, 11:54:51 »
Проверяй РХХ и расходомер на всяк случай. стартер тут реально не причем.
РХХ прочисти карб -клинером. при выключенном двигателе подай напругу на его клеммы - смотри, работает ли или нет. у расходомера все дорожки живые ?
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1054 : 14 Февраля 2010, 11:58:24 »
Как проверить РХХ и расходомер? Где находятся дорожки расходомера?
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1055 : 14 Февраля 2010, 12:18:07 »
НЕ знаю как на м40, на м20 как правило либо расходомер, либо подсасывает воздух во пускной коллектор (порваная или плохо затянутая гофра впускного коллектора как вариант) В любом случае это приводит к неправельному регулированию смеси, в результате чего и пропадает хх. Как вариант западание лопаты расходомера в открытом или приоткрытом положениеии.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1056 : 14 Февраля 2010, 12:25:11 »
Я когда ставил стартер для удобства снимал воздушный фильтр с широкой черной трубой (хз как называетя), идущей к двигателю (на рисунке). проблема может быть из-за того что я её плохо одел?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1057 : 14 Февраля 2010, 12:28:32 »
да, или от мороза она где то треснула
е28 535
« Ответ #1058 : 14 Февраля 2010, 12:29:57 »
Саня верно написал - проверяй герметичность впуска. бывает небольшая щель из-за съехавшего хомута может такое портачить
про рхх - уже написал, отключай, промывай, подавай напругу с аккума.
ещё вот можно почитать
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzEzMjkuMA== РХХ на М40
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTc1ODcuMA== - ХХ на Мотроне
по поводу расходомера- снимаешь крышечку, там ползунок бегает по дорожкам.
. расходомер ведб работает и на ХХ, так что его тоже не нужно обделять вниманием. ещё есть герулировочный болт ХХ в самом расходомере, а также бывает возле дроссельной заслонки болт для её лёгкого приоткрытия
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1059 : 14 Февраля 2010, 12:39:43 »
Пошел в гараж проверять всё...
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1060 : 14 Февраля 2010, 12:42:55 »
Если снимал гофру, то рекомендую в первую очередь, осмотреть ее очень внимательно на предмет трещин в районе крепления хомутов и в районе складок, зачастую это одна из основных причин падения холостых оборотов. И уже потом если не в ней дело лезть в расходомер.Можно также осмотреть другие патрубки идущие к впускному коллектору на предмет порывов и подсоса воздуха.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1061 : 14 Февраля 2010, 15:23:41 »
Всем спасибо, проблема решена :)
Пришел в гараж и сразу стал осматривать те места в которых лазили мои руки. Причина была банально проста - я когда одевал гофру от воздушного фильтра (а делал это в темноте с подсветкой телефона), то не попал маленькой трубочкой под гофрой в отверстие. Сейчас все одел правильно и,  - о, чудо! - машина заработала нормально :)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1062 : 16 Февраля 2010, 11:11:46 »
Однако на фотке M42 !
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1063 : 24 Февраля 2010, 00:36:55 »
подскажите хорошего электрика!
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1064 : 24 Февраля 2010, 01:06:28 »
а что именно нужно?
« Ответ #1065 : 24 Февраля 2010, 01:10:55 »
дома свет сделать))))
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #1066 : 24 Февраля 2010, 01:18:04 »
а что именно нужно?
двигатель откапиталить епта:)
есть проблема нужно устранить, в машине  естевенно
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1067 : 24 Февраля 2010, 01:29:21 »
да ты КЭП :) :) :)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1068 : 24 Февраля 2010, 13:57:03 »
89097994177 Поль, работает в Балтрайоне, чел реально шарит
BMW E30 320 1984 white-black
BMW E30 318 1983 black - разобрана
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1069 : 24 Февраля 2010, 22:07:37 »
Случайно не вместе с Андреем работает? И на горького он ни когда не работал?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1070 : 24 Февраля 2010, 22:42:52 »
Да, работал он на горького. А работает щас с Саней
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1071 : 25 Февраля 2010, 00:10:02 »
Что-то я имена попутал... Я не Андрея, а Саню имел ввиду! Знаком я с ними с обоями! Мы с ними работали на горького напротив друг друга тока разными вещами занимались!)) К ним многие приезжали вроде никто не жаловался!
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1072 : 25 Февраля 2010, 01:34:14 »
Он мне по инжектору делал...все работает ОК
  • кто здесь
« Ответ #1073 : 25 Февраля 2010, 14:02:41 »
гномик жаловался, ему тнвд за 5к р почистили :)
  • 286л.с./1000кг
Raitman
« Ответ #1074 : 25 Февраля 2010, 14:25:22 »
Круто чистили наверно! В стоимость нового.
