Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 193218 раз)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1225 : 10 Апреля 2010, 16:44:44 »
Компрессия это показатель состояние цилиндро-поршневой группы.Боша на компрессию влияет в минимальной степени!А как проверить нада опресовывать башку и шлифовать и смотреть состояние коромысел рокеров распреда!
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #1226 : 10 Апреля 2010, 16:54:08 »
  Кто может одолжить вальцеватель на пару дней??? трубки тормозные завальцевать надо
BMW 318i E30 M40B18 90г. -продана   BMW 325i E30 M 20B25 - разбирается!  катаюсь на е46 серебро 1.8
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1227 : 11 Апреля 2010, 00:06:04 »
Вопрос знатокам: На гидромуфте стоит пропеллер,незнаю как он там жил раньше,но сегодня этот долбанный вентилятор,почему-то неплотно зафиксирован,пошатывается на муфте и от этого при больших оборотах начинает лопостями задевать по пластиковому корпусу коробки распределителя зажигания на движке.....звук получается пипец,сегодня как первый раз такое случилось-подумал движку кердык настал))))))) Вобщем,как исправить,может там какое крепление подразкрутилось да нужно подтянуть?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1228 : 11 Апреля 2010, 00:15:45 »
муфта крепится на вал помпы, если она болтается то либо помпе пндец, либо она приоткрутилась, глянь там 4 болта крепления
е28 535
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1229 : 11 Апреля 2010, 00:19:58 »
Да сама муфта то не шатается
« Ответ #1230 : 11 Апреля 2010, 00:27:28 »
то есть  муфта на месте а шатается крыльчатка? если так, то наверно обломало 1 или парочку болтов крепления крыльчатки там 4 болта глянь как они там живут
е28 535
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1231 : 11 Апреля 2010, 00:32:03 »
Они со стороны радиатора?
« Ответ #1232 : 11 Апреля 2010, 00:39:23 »
угу
е28 535
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1233 : 11 Апреля 2010, 00:42:47 »
Даааа.........тудыть еще фиг подлезеш.....(  Ладно,спасибо за совет,гляну в понедельник,надеюсь что все закончится затяжкой болтов)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1234 : 11 Апреля 2010, 18:57:59 »
у меня есть ещё голова я её хочу просто поменять чтоб с ввёртышом мозг не парить вот и думаю как её проверить.
Свози ее в "Скварко" на правую набережную, они реально шарят
Ясен пень )
Если компрессия в котлах одинаковая, значит и поршневая и ГБЦ в порядке
А если нет, надо капиталить и голову и поршневую
Raitman
« Ответ #1235 : 11 Апреля 2010, 20:00:14 »
Ясен пень )
А где конкретней этот Скварко?? А они случайно ввёртышами не занимаются???(может осилят без снятия головы??) Компрессия у меня везде была по 13 была полная капиталка.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 20:02:08 от Raitman
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1236 : 11 Апреля 2010, 21:24:19 »
в общем редился сёня радиатор разобрать, в процессе разборки лишился пару зажимов но думаю это не смертельно. но только вопрос, тут нечего из каналов вытаскивать, тут походу только водой промыть и всё, воть фото 1 сотроны правда, выпускной стороны
Интересная конструкция. у меня каналы были круглой формы, а у тебя какие-то вытянутые. Тут и пистолет под жидкую резину не поможет. Пробуй проволокой.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #1237 : 11 Апреля 2010, 21:49:01 »
проволка не прокатила, 9 каналов прочистил ножовочным полотном, в 10 оно сломалось и застряло. завтра возьму ещё полотно и буду чистить оставшиеся, забитых ещё штук 10 осталось. Вот только а чем потом обратно проклеить? нужен какой нибудь силикон водостойкий и выдерживающий градусов 120 наверно. есть ли такие вообще?
е28 535
Raitman
« Ответ #1238 : 11 Апреля 2010, 22:12:24 »
Ну 120 ты загнул=)) Это у тебя в системе пар был бы. А так герметики разные продаются по 100руб тюбик.
« Ответ #1239 : 11 Апреля 2010, 22:19:47 »
ну надо на всякий случай взять с запасом, вдруг перегрев будет, неприятно если во время перегрева ещё и радиатор по швам потечёт
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1240 : 11 Апреля 2010, 22:53:40 »
эти герметики чета по з00 градусов держат
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1241 : 11 Апреля 2010, 22:58:25 »
а герметики воду держат?
е28 535
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1242 : 11 Апреля 2010, 23:02:03 »
Да они все держат воду! возьми черный он до 250 и все штобы не выделялся(а то сделаеш красным и весь шов радиатора красный будет)красный чето вроде до 600 держит им выхлоп калехтор можно уплотныть.
« Ответ #1243 : 11 Апреля 2010, 23:14:35 »
Спасибо, теперь я спокоен за радиатор)
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1244 : 12 Апреля 2010, 01:20:28 »
Я промазывал обычным черным гермесом для движка помоему 200 градусов. Если масло держит то воду тем более. Отпиши как сделаешь о результате.
« Ответ #1245 : 12 Апреля 2010, 01:21:34 »
ок
е28 535
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #1246 : 13 Апреля 2010, 12:44:41 »
нужнa срочно помощь! кто можeт одолжить нa пaру днeй РДТ (100%рaбочий )? нужно провeрить топл.сист.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1247 : 13 Апреля 2010, 12:59:13 »
гугл говорит, что РДТ - Разгрузочно Диетическая Терапия
хочешь топливную на диету посадить?
  • Репутация +9/-1
« Ответ #1248 : 13 Апреля 2010, 13:43:59 »
:) :) :) хочу заставить ехать эту падлу зелёную!!! насос уже поменял, думал в нём дело,  эффекта ноль как ехала, так и едет! Короче-при включении зажигания насос должен накачать нужное давление и выключиться, как я понимаю?!  он не выключается и машину надо маслать секунд десять чтоб завелась.
« Ответ #1249 : 13 Апреля 2010, 14:01:16 »
по-моему насос работает всё время ,а уж регулятор давления стравливает излишки давления в обратку
сам насос включается с мозга, как только коленвал начинает вращаться со скоростью 30 об/мин. и выключается только тогда, когда выключаешь зажигание
