Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 212199 раз)
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1300 : 28 Апреля 2010, 13:20:41 »
давай гденибуть седня в городе пересечемся и я их заберу!!
Набери меня 89114648757
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1301 : 28 Апреля 2010, 15:23:25 »
есть у кого яма на 3-4 часа???ну или эстакада не резкая
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #1302 : 28 Апреля 2010, 15:41:04 »
есть у кого железки 5*120 4 штуки в аренду на пару часов?
у меня есть,тока они без резины.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1303 : 29 Апреля 2010, 14:56:28 »
Спасибо, кто откликнулся, запихали без колёс :)
короче встала на разбор е38. если кого что интересует - пишите.
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1304 : 29 Апреля 2010, 18:47:29 »
народ небольшая просьба кто хорошо разбирается в двигле м10 нужно послушать и поставить деагноз что с ним! Был звон думал клопона вчера их отригулирывал но он так и остался есть подозрения что распред болтается но оптиделить точно не могу !!! Охото както уже оприделится бошку искать с распредом или всетаки касяк в другом помощь и консультация очень сильно нужна в долгу не останусь))))))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1305 : 29 Апреля 2010, 18:48:57 »
я б посмотрел че
  • 286л.с./1000кг
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1306 : 29 Апреля 2010, 18:49:38 »
мой номер 89114648757 не бросайте в беде))))
Raitman
« Ответ #1307 : 29 Апреля 2010, 20:14:48 »
Распред стучит на м10 примерно также как и клапана. Если звонко то может и цепь так греметь.
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1308 : 29 Апреля 2010, 20:22:38 »
разобрался вроде как метки не совподают на около двух зубцов походу цепь скаканула щас буду по меткам ставить!!!! Дай бог чтоб в этом проблема была!!! Цепь очень хорошо сидит!!!
Сообщение склеено: 30 Апреля 2010, 13:12:43
как оказалась проблема не в этом цепь на один зубчик скаканула выстовил а результат тотже!! Зато случилось следуюшие кароче начал баловатся с зажиганием поворачиваю трамлер против часавой этот дизильный звук уменьшается и становится проктически неслышным но отсечка смещается с 6 до 4-х тысяч !!!! Кароче во вторник с Кучером встречатся буду и ставить конкретный диагноз и назначать лечение!!
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 13:12:43 от long85
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1309 : 30 Апреля 2010, 18:33:32 »
нехер без стробоскопа крутить, или как его там...)))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Raitman
« Ответ #1310 : 30 Апреля 2010, 18:45:16 »
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1311 : 30 Апреля 2010, 19:08:00 »
а нахрена он нужен когда ставиш свою сечку и пробуеш право влево и какие изменения происходят а потом по своей сечки ставиш все на место! Страдоском это когда полностью систему настраиваеш и в путь потом а я искал причину дищельного шума и я на ней не собераюсь шас ездить и к Кучеру буду вести чтоб все настроил а не сам!! У меня первая задача найти причину этого дизельного шума !!!!
Никтож не захотел приехать чтоб в две головы дианноз установить а так получается на войне все методы хороши!!
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 19:10:16 от long85
  • кто здесь
« Ответ #1312 : 30 Апреля 2010, 21:11:49 »
-1
я настраивал без стробоскопа, методом проб ошибок и подбора под это все соответствующего бензина))
  • 286л.с./1000кг
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1313 : 01 Мая 2010, 21:49:50 »
а ты уверен что твоя насечка это правильно выставленное зажигание? лучше по книге
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Raitman
« Ответ #1314 : 01 Мая 2010, 22:32:29 »
Я сейчас тоже езжу на глаз выставленном зажигании. Но и раньше так настраивал но после карбюраторщика который всё делает как надо едет всегда лучше. В зажигании даже ошибка  2 градуса при езде заметна.
« Ответ #1315 : 02 Мая 2010, 00:18:19 »
книгa-шляпa, стробоскоп в eвроaвто нe помог. a выстaвил кучeр нa слух.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1316 : 02 Мая 2010, 00:19:34 »
ты с перегревом разобрался?
е28 535
« Ответ #1317 : 02 Мая 2010, 00:23:33 »
дa. это гидромуфтa ,мульён процeнтов, кстaти 4-ю стaвлю. в aлeксe лучшe возьму или нa лeоновa)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1318 : 02 Мая 2010, 00:58:54 »
На Леонова тока родная за 5к,
« Ответ #1319 : 02 Мая 2010, 01:57:39 »
2.4 она там стоит без скидки...
Да уж лучше новую взять зато на 99% )))))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1320 : 02 Мая 2010, 02:04:53 »
Да я новую взял,в Лалавто,что-то не оень она мне нравится......видать хранят абы как(
« Ответ #1321 : 02 Мая 2010, 02:08:59 »
вот ет точна... на скок я понял хоть чутка она повалялась горизонтально ....-ппц ей....
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1322 : 02 Мая 2010, 02:22:54 »
Нужно самому на склад их ходить выбирать))))))))) Прошлый раз два раза по гарантии их возвращал,на Леонова меня уже ненавидят наверно)
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1323 : 02 Мая 2010, 12:38:17 »
Насколько мне известно гидромуфты хранятся именно горизонтально. Банальный пример коробки Мейле в Алексе, приходят горизонтально, надпись Oben Top.
« Ответ #1324 : 02 Мая 2010, 12:46:57 »
а я слышал что их только вертикально нужно хранить, ну я то не спец так что хз
е28 535
